查看: 12024|回复: 80
[主板&显卡]
MSI H61M-P23(B3)一一“炸鸡”主板完美修复。更多美味请进来品尝。
发表于 2014-11-1 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          H61M-P23(B3)这片主板拿过手上,按照自己的习惯直接打24PIN电源接口对地阻值、小四PIN电源接口对地阻值、小四PIN12V跟CPU供电下管是否直接导通,以及芯片组供电对地阻值,3VSB的对地阻值,还有网卡的好坏(看到这里,可能很多人会觉得很奇怪,为什么楼主习惯测量这么多地方的对地阻值的,设置连网卡都去测量好坏,这里我解释下,因为我每天都会修几十片主板,很多故障都是坏的一个样,所以这个也不是习惯,是因为很多主板直接打阻值就知道哪些坏掉了,先拆掉再继续维修,这一片也是其中一片)。
          经过测量,小四PIN对地阻值正常,网卡阻值也正常,小四PIN12V跟CPU供电下管不通,也正常;但是3VSB,3.3V,5V,5VSB,芯片组供电对地阻值全部都短路了,像这种情况我都是怀疑哪个可能性大就直接拆哪个(因为我的维修不需要计较成本,只要把板子修好就好),不过这里我首先看了下I/O是什么I/O,根据我的经验,这里的I/O应该是F71868AD,可是我看到I/O上面被一个粘纸粘住了,我扣开那个粘纸直接无语了,I/O已经炸了一个洞,
         首先第一步,拆I/O,拆南桥(I/O都炸成这样了,南桥肯定完蛋了,因为阻值也是短路的,其实如果不确定还可以去测量下USB的对地阻值去确定下,或者直接加点到3VSB去烧下哪个芯片短路,3VSB短路网卡也是有可能的,这片主板网卡没有坏),拆完I/O跟南桥回来后,阻值都正常了,好,既然阻值都好了就直接换新的上去,换完I/O后,啪啪啪拿了个新的芯片直接丢进烤箱,等待同事把南桥上去拿给我之后,直接上个坏的1155CPU测试(因为主板修太多了,有时候CPU供电那边短路没查,炸了之后烧了我的CPU,I3已经干掉我2个去了,所以我才养成测量阻值先的习惯),此CPU虽坏但是可以跑数到内存,一按开完不触发,无语,想着是不是同事没做好,因为偶尔他会有没做好的情况(这里其实有两个原因,第一个原因是:是我拿了两片主板,一片是要他换CPU座子1155的,一片是要他换G41的桥,知道他做不成功,但是要让他多练习下,这样才能提高我维修的成功率,因为有时候一些CPU座子坏的,北桥坏的都是直接NO掉了;第二个原因:其实是我太懒,不想去细修,所以直接再换个南桥试试,刚才讲过我不需要计较成本),啪啪啪拿了个新的南桥丢进烤箱等同事做出来。换了个新南桥之后插电上电,无语,还是不触发,难道是我I/O没换好?看了3遍I/O,觉得不可能,哎!算啦!看下图纸仔细查下吧。
        首先查了下3VSB是否有电压,经测量电压正常,开关针脚上也有5V的电压。好吧,看下图纸,查下我按下开关的时候开关到I/O,I/O到南桥,南桥到I/O的线路上是否有高低跳变。 开关引脚经过电阻R764到I/O的80脚,I/O 80脚收到瞬间的低电位之后 81脚会发出瞬间的地电位给南桥,到这里都是正常的, 南桥收到I/O发出的信号之后应该要发出S3#,S4#给I/O的,但是这里没有收到这两个信号,记得这两个信号也是会发到另外一个芯片U19(up7501) 或许有人会问为什么要测量这里呢?因为I/O引脚比较密,测量比较麻烦,而这个芯片只有8个引脚,而且5.6脚都在旁边,好测量,因为插着电,直接测量电压,经测量,5脚电压为0V,6脚电压为1.0V(此板子是我修复之后想到发个帖子,然后换回坏的UP7501拍的照片,换回去发现6脚电压为0V了),正常应该都是3.3V才对,测量到没有电压 ,好吧,拔电测量阻值,一测果然发现问题,UP7501 5脚阻值为3欧姆,6脚阻值为37欧姆, 原来问题出现在这里,分析,这两个信号短路了,那所有用到这个信号的芯片都有可能损坏,南桥,I/O都换过了,不大可能,UP7501我测量它的第一,第二脚供电脚都没有短路,一般这个芯片坏的比较多的都是直接可以测量到第二脚短路,而且跟着的那个10欧姆电阻也烧坏了,可是这里没有,觉得不大可能是它坏掉了,不过也想不出其他的,就就近原则先干了它再说,一拆,无语了,居然不短路了,换了个新的测量阻值 第五脚阻值为402,第六脚阻值为403,阻值正常了,居然正常了那就上电吧。先插24PIN直接按开关,触发了,居然触发就算是OK了,上CPU用示波器打BIOS波形跑码了,换好的CPU,上内存,插显示器,显示了,此板到此维修结束。
           顺便上传此板的图纸,点位图,加点位图软件,还有BIOS资料(图纸里面的I/O是F71869AD,正确是F71868AD)。
           看来以后还是多查查电路,呵呵,不然会浪费自己好多时间,觉得小弟的文章好加加分吧!另外这是我发的一个帖子,里面有好多MSI的图纸,需要MSI的图纸可以在里面留言给我,有的话我会上传上去,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=805980&page=7#pid11392664,或者有什么维修上的问题大家可以交流下经验,多多交流才能更好的提高自己的技术。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11612800.5元2020-11-13 13:24
 会员5835500.5元2019-9-6 17:07
 会员11219160.5元2019-7-27 13:13
 会员8320670.5元2018-11-9 14:03
 会员8320670.5元2018-11-9 13:55
查看所有购买记录
7680-33.pdf
822.85 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
H61M-P23(B3).zip
1.92 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位图加软件.rar
1.06 MB, 下载次数: 334, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
ccjy + 5
llyx + 10
ptmanager + 10
asual + 1 赞一个!
uptownboy + 5 好
天蓝蓝色梦幻 + 5 分析的还是挺好的。
々嗨☆ + 2 很给力!
lary + 2 很给力!
黄祺益 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-3 10:36:08 | 只看该作者 �
hnjiio 发表于 2014-11-3 09:49
楼主你讲解的很详细问下 V星H61 7732这板子你修到过吗  我这里有大概20片有8片是不上电 其他的都是上电掉 ...
不上电的查下3.3VSB那边有没有短路,待机的时候有没有电压,大部分那里的问题比较多。上电掉电的可以显示吗?总之掉电的先刷个BIOS。
掉电的我刷过5片的BIOSS没用 还有就是不上电的待机也是正常的 就是在诊断卡上没待机但是用东西戳开机排针诊断卡上的待机出来了 但就是不上电  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:11
发表于 2014-11-2 23:59:22 | 只看该作者 �
zhifang88 发表于 2014-11-2 18:51
那请问为什么上了cpu之后,上管的D级跟S级就相通了?d级不是接12v,而s级接cpu核心电压吗,这样也正常? ...
上CPU之后上管D级跟S级也是不会通的,通了就有问题了,12V直接给CPU供电,保护电路保护不及时,CPU就完蛋了,D级99%的主板是用12V的,有些主板是用5V,不过一般都是小板子。
恩,我本来也是这样想的,就是neco的解答搞得我都糊涂了,这听一句那听一句,对自己的分析都没信心了,思路混乱了,信心没了就完了.....真的谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:48
上管D级跟S级相通有时候也会引起烧下管。  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:44
发表于 2014-11-2 15:30:13 | 只看该作者 �
S3#和S4#这两个信号是测I/O的82脚和77脚无电压来判断无信号的还是用示波器量无波形图得知的,也就怎知道没S3#和S4#这两个信号的。
S3# S4# 这两个信号是南桥发出的的,上电的时候是 待机条件满足,短接开关针, I O 收到高低高,人后IO发出上电请求给南桥 PWRBTN 低 高 低 ,然后南桥发出SLP_S3#通知IO允许上电,最后IO 拉低绿线,允许上电  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:29
发表于 2014-11-1 13:31:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-1 13:29
感觉这里ATX 5VSB电压工作应该与南桥也是有联系的。
这个电压是由ATX电源直接过来的,当然是有到南桥里面去的。
这里电阻烧坏的话,测量两端阻值应该会为无穷大。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:34
发表于 2014-11-1 13:23:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-1 13:19
是的,很奇怪这个电阻烧坏了,第二脚阻值为什么是正常的?
   我没有讲这里的这里10欧姆电阻坏掉了。
感觉这里ATX 5VSB电压工作应该与南桥也是有联系的。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:29
发表于 2014-11-1 13:06:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-1 13:03
这里10欧姆电阻应该是起到限流保护作用的,本身烧坏的原因根据楼主描述应该唯一只有ATX 5VSB或VCC5V电压测 ...
分析的非常正确,基本上这个电阻坏了UP7501一定完蛋。
是的,很奇怪这个电阻烧坏了,第二脚阻值为什么是正常的?  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:19
发表于 2014-11-1 12:30:47 | 只看该作者 �
知识少了,看得不怎么明白
图纸没对上,很少发帖子,所以比较乱,版主在帮我编辑着了  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:46
发表于 2014-11-1 12:46:00 | 只看该作者 �
zsz316 发表于 2014-11-1 12:30
知识少了,看得不怎么明白
图片没对上,很少发帖子,所以比较乱,版主在帮我编辑着了
分析的相当不错了!其中还传授些测试方法,实属难得!这机器应是IO先坏牵扯南桥、芯片U19了!  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:54
发表于 2014-11-1 12:58:56 | 只看该作者 �
越看越糊涂。理论太多复杂化了!
发表于 2014-11-1 13:03:21 | 只看该作者 �
这里10欧姆电阻应该是起到限流保护作用的,本身烧坏的原因根据楼主描述应该唯一只有ATX 5VSB或VCC5V电压测试点阻值对地短路出现大电流情况引起的。
分析的非常正确,基本上这个电阻坏了UP7501一定完蛋。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:06
发表于 2014-11-1 13:06:26 | 只看该作者 �
知识量不足!!不明白!!
发表于 2014-11-1 13:19:03 | 只看该作者 �
UP7501我测量它的第一,第二脚供电脚都没有短路,一般这个芯片坏的比较多的都是直接可以测量到第二脚短路,而且跟着的那个10欧姆电阻也烧坏了,可是这里没有,觉得不大可能是它坏掉了,不过也想不出其他的,就就近原  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:23
发表于 2014-11-1 13:21:13 | 只看该作者 �
虽然文采有点晕,但是有提供好软件下载啦!
呵呵,因为少发帖所以文章有点乱,不过还是有好东西的,希望多多支持,MSI图纸那个链接有需要图纸留言给我,有的话我都会上传上来。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:30
发表于 2014-11-1 13:29:22 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-1 13:23
UP7501我测量它的第一,第二脚供电脚都没有短路,一般这个芯片坏的比较多的都是直接可以测量到第二脚短路 ...
这个电压是由ATX电源直接过来的,当然是有到南桥里面去的。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:31
发表于 2014-11-1 13:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 13:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 21:49:33 | 只看该作者 �
你是在售后做还是承包公司做的
要怎样说呢,售后也算,承包也算吧,售后都是在我们这里做咯  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:31
发表于 2014-11-2 09:31:09 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:49
你是在售后做还是承包公司做的
那就是承包售后的公司了  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:02
发表于 2014-11-2 09:46:15 | 只看该作者 �
r6ftgi7ngg8n7g8n8gn
发表于 2014-11-2 09:46:38 | 只看该作者 �
gvyvnnuryigingn87
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 09:46:56 | 只看该作者 �
excrbucry6bcnhhtu7bfb57edbe
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 09:54:51 | 只看该作者 �
一天几十片,是在工厂里修的吗,在外面一天也修几十技术太牛 了
