楼主: 蓝冰心
[主板&显卡]
MSI H61M-P23(B3)一一“炸鸡”主板完美修复。更多美味请进来品尝。
发表于 2014-11-3 21:39:33 | 只看该作者 �
资料下了,多谢
需要图纸就去我发的那个链接那个帖子,里面N多MSI图纸  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:47
发表于 2014-11-3 21:47:26 | 只看该作者 �
asual 发表于 2014-11-3 21:39
资料下了,多谢
发表于 2014-11-3 21:56:01 | 只看该作者 �
这要修多少主板才能积累这么多经验啊
没事多研究一下也可以学到很多东西的,看兴趣 呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:00
发表于 2014-11-3 22:00:57 | 只看该作者 �
zzhhff0175 发表于 2014-11-3 21:56
这要修多少主板才能积累这么多经验啊
发表于 2014-11-3 23:02:29 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-2 09:31
要怎样说呢,售后也算,承包也算吧,售后都是在我们这里做咯
那就是承包售后的公司了
发表于 2014-11-3 23:19:46 | 只看该作者 �
有图纸修起来轻松多了
发表于 2014-11-4 01:03:10 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-3 23:19
有图纸修起来轻松多了
是啊,有点位图基本上都懒得跑电路了,一点就知道线路去哪里,元器件在哪,测试点在哪了,慢慢形成习惯就懒懒得了  呵呵
发表于 2014-11-4 13:56:12 | 只看该作者 �
技术真好,向楼主学习。
发表于 2014-11-4 23:16:24 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-11-2 17:50
这板子居然有图纸,不然的话难搞啊
有图纸确实修起来简单多了,不难慢慢摸都不知道摸到什么时候   哈哈
发表于 2014-11-5 09:04:50 | 只看该作者 �
楼主 1155的CPU 座怎么换啊?
我这边也尝试换过,目前没换成功过,每次温度一上来中间那个地方都会凹下去,不好做。  详情 回复 发表于 2014-11-5 12:14
发表于 2014-11-5 12:14:55 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-11-5 09:04
楼主 1155的CPU 座怎么换啊?
发表于 2014-11-5 16:11:52 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-3 10:36
不上电的查下3.3VSB那边有没有短路,待机的时候有没有电压,大部分那里的问题比较多。上电掉电的可以显示 ...
掉电的我刷过5片的BIOSS没用  还有就是不上电的待机也是正常的 就是在诊断卡上没待机但是用东西戳开机排针诊断卡上的待机出来了  但就是不上电
先修不上电的主板吧,因为你手上有可以上电的主板,测量下可以上电的主板不按开关的时候待机都有哪些条件工作了,对照着修,多测量下有没有短路的地方,你的主板板号是哪个版本的?我手上只有1.0版本的,先发上来给  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:24
发表于 2014-11-5 17:24:33 | 只看该作者 �
hnjiio 发表于 2014-11-5 16:11
掉电的我刷过5片的BIOSS没用  还有就是不上电的待机也是正常的 就是在诊断卡上没待机但是用东西戳开机排 ...
先修不上电的主板吧,因为你手上有可以上电的主板,测量下可以上电的主板不按开关的时候待机都有哪些条件工作了,对照着修,多测量下有没有短路的地方,你的主板板号是哪个版本的?我手上只有1.0版本的,先发上来给你,需要其他版本的再留言给我,我找找看
发表于 2014-11-5 17:25:14 | 只看该作者 �
后面括号是密码。
7732-1.0(662233).pdf
1.3 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-15 21:53:13 | 只看该作者 �
只是一般般,多看下图纸你也会这样分析了。
发表于 2014-12-15 17:16:13 | 只看该作者 �
进来学习一下,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-15 17:32:24 | 只看该作者 �
内容很好可惜没有下载分!
发表于 2014-12-15 21:30:54 | 只看该作者 �
应该是工厂里要不哪里有这么多的量
发表于 2014-12-16 14:29:43 | 只看该作者 �
13952521571 发表于 2014-11-2 15:30
S3#和S4#这两个信号是测I/O的82脚和77脚无电压来判断无信号的还是用示波器量无波形图得知的,也就怎知道没S ...
S3#  S4# 这两个信号是南桥发出的的,上电的时候是 待机条件满足,短接开关针, I  O 收到高低高,人后IO发出上电请求给南桥 PWRBTN 低 高  低  ,然后南桥发出SLP_S3#通知IO允许上电,最后IO 拉低绿线,允许上电
发表于 2015-1-5 16:19:17 | 只看该作者 �
技术好,心好,生意好
