查看: 6|回复: 0
A2251电流一点点、测量T2电
发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
A2251电流一点点 、测量T2电源无任何供电输出,继续检查T2电源的供电
PP3V3_G3H_PMU_VINRTC_R,发现此供电电阻R7900已经OL了,更换电阻并更换电源后故障正常开机 这个已经是通病 .如果有修到可以参考
