查看: 2008|回复: 34
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题 限量版
发表于 2026-11-1 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
遇到不止一台这个问题
开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换
换屏幕 屏线都一样
见图 镊子指的地方 RT8813D 主供电滤波电容短路
这个问题遇到不止一次   终极补冲一下  问了几个哥们也是我这个问题较多  开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换  显卡供电瞬间出来全部关闭   有时还正常   直接拆掉DG4 秒杀    注意 这个机器一样问题开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换  两个通病  两个通病  两个通病   1经过验证 电容短路占比3成       2 不短路  断开DG4二极管占比7折   经过多次验证沟通得出来
DG4是个保护二极管,去掉可以亮屏但是不能保护了,应该是高温保护电路故障  发表于 2026-11-1 23:41
参与人数 13下载分 +44 鑫豆 +39 收起 理由
xuankejian + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
贰じ当じ家 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-11-3 16:20:46 | 显示全部楼层 �
技术不错!感谢分享!
互相交流,互相沟通才能提升  详情 回复 发表于 2026-11-3 18:50
发表于 2026-11-3 11:15:40 | 显示全部楼层 �
收藏下,碰到类似问题可以参考下
游戏机这款很多的,下次肯定能修到  详情 回复 发表于 2026-11-3 18:49
发表于 2026-11-3 11:03:33 | 显示全部楼层 �
下次遇到看下。
发表于 2026-11-3 08:13:52 | 显示全部楼层 �
看上去也不像电容啊
仔细看看帖,仔细看帖,仔细看帖再回复  详情 回复 发表于 2026-11-3 18:50
发表于 2026-11-2 19:07:25 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
多分享 可以少走很多弯路
发表于 2026-11-2 12:48:18 | 显示全部楼层 �
楼主N66666666
发表于 2026-11-2 10:01:55 | 显示全部楼层 �
VXiTVREc 发表于 2026-11-2 10:00
感谢楼主分享,很有帮助。
下次遇到可以双杀
发表于 2026-11-2 10:00:37 | 显示全部楼层 �
感谢楼主分享,很有帮助。
发表于 2026-11-2 09:50:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
u1515397 发表于 2026-11-02 08:32
抓周树人关我鲁迅什么事!
认真看帖
发表于 2026-11-2 09:49:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
VXnJTcWF 发表于 2026-11-01 21:47
看上去也不像电容啊
仔细看看。这个是另一个通病。 不是电容痛病
发表于 2026-11-1 21:47:07 | 显示全部楼层 �
看上去也不像电容啊
发表于 2026-11-1 23:24:19 | 显示全部楼层 �
  • DGPU_OVT#:GPU 过温 / 过压保护信号(低有效,触发保护时拉低)
  • NVVDD_CORE1_EN:GPU 核心供电 NVVDD_CORE1 的开启使能信号
  • DG4、DG5 型号均为 RB500V-40(肖特基二极管,低压降)
  • DG4(主保护二极管)功能:OVT 保护触发,拉低 NVVDD_CORE1_EN,关 GPU 核心供电
发表于 2026-11-1 23:25:18 | 显示全部楼层 �
DG4是二极管,根本不是电容
发表于 2026-11-2 08:32:04 | 显示全部楼层 �
抓周树人关我鲁迅什么事!
发表于 2026-11-2 14:14:23 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
洞口谢师傅 发表于 2026-11-01 23:24
DGPU_OVT#:GPU 过温 / 过压保护信号(低有效,触发保护时拉低)NVVDD_CORE1_EN:GPU 核心供电 NVVDD_CORE1 的开启使能信号DG4、DG5 型号均为 RB500V-40(肖特基二极管,低压降)DG4(主保护二极管)功能:OVT 保护触发,拉低 NVVDD_CORE1_EN,关 GPU 核心供电
分析的很好很好
发表于 2026-11-2 14:15:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
洞口谢师傅 发表于 2026-11-01 23:25
DG4是二极管,根本不是电容
仔细看帖子在回复
发表于 2026-11-2 14:15:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
VXiTVREc 发表于 2026-11-02 10:00
感谢楼主分享,很有帮助。
肯定的 这个机器很多
发表于 2026-11-2 15:37:50 | 显示全部楼层 �
开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换,学习了
发表于 2026-11-2 17:02:02 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
感谢分享,6666
