查看: 5767|回复: 17
联想IB43M主板,能上电但是A14脚没电
发表于 2014-10-25 10:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接客户联想IB43M主板一块,说是反复重启,通电测试是自动上电没复位掉电一直这样反复。安英特尔上电时序开修,待机PCIA14没3.3,电池有3.0V,跳线帽有3.3,开机针有3.3,通电自动上电,上电瞬间待机3.3出来了不知道咋回事.......先不管测试内存供电 0V,桥供电1.2,总线供电1.2,没CPU供电。想    不对呀正常来说先内存供电--桥供电--总线供电--CPU供电这样才是英特尔上电时序。开查内存供电场馆是由1587四角IC控制看图1脚启动脚12V,5脚供电脚12V,其余脚都没电,不懂英语不知道其他脚位说的啥意思,于是就参照L-IG41M这块主板,主板内存供电跟这块主板一样,控制IC也一样的1脚12V,5脚12V,4脚7.5V,6脚0.7,7脚1.3,8脚1.5,3脚是地。于是就修4脚电压,先打场管阻止400多正常下管也一样没有别的啥维修思路了,强行给IC4脚5V过去通电,我累个去冒烟啦,吓我一跳内存供电烧糊了,拆下来心想IC跟场馆坑定都烧啦,拆旧板IC场管换上去通电测试,叉   ......跑马啦D0报警 不过内存,插上内存DO--D5--2A--38--75显啦    郁闷内存供电上官坏打阻值怎么打不出来晕
    不过还好主板成功修复   理论学的不好望广大好友见谅   传L-IG41M图纸参考
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-26 10:02:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哭笑之间 发表于 2014-10-25 15:24
那我就不明白了,开启式7脚,你给4脚加什么电啊
其他引脚定义不知道啥意思   所以乱加电啦
这里1587四角IC 2.4脚应该是本身工作条件满足后输出的,感觉你这里应该从6和8脚入手解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 21:31:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
2、4是上、下管的驱动1.5V,7脚是高电平开启,6脚反馈。
这板修得神气,文字也神
哦 是这样呀 谢谢教导  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:04
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 很给力!
发表于 2014-10-25 15:15:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6脚是下官驱动吧
6脚FB是反馈电压  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 13:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4脚是开启信号的的吗?可能是芯片本身就是坏的。强行加电烧了。
开启信号应该在7脚。  详情 回复 发表于 2014-10-25 14:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 14:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上官坏打阻值怎么打不出来^^^晕
我遇到我也晕
发表于 2014-10-25 14:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开启信号应该在7脚。
那我就不明白了,开启式7脚,你给4脚加什么电啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 15:24
发表于 2014-10-25 15:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4脚应该打下对地阻值情况,然后再进行强行加电测试,这里6脚FB电压明显是偏低的。
发表于 2014-10-25 15:16:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
打错了应该是4脚
发表于 2014-10-25 15:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
neco 发表于 2014-10-25 14:58
开启信号应该在7脚。
其他引脚定义不知道啥意思 所以乱加电啦  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:02
发表于 2014-10-25 16:19:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能是你没有测对引脚,场管 G D  S 就三个引脚,具体看是N管  还是P管。
发表于 2014-10-25 22:53:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换没换内存的电源管理芯片
IC和上下场馆都换了  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:59
发表于 2014-10-26 09:59:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只为钱狂 发表于 2014-10-25 22:53
换没换内存的电源管理芯片
IC和上下场馆都换了
发表于 2014-10-26 10:00:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
6脚FB是反馈电压
发表于 2014-10-26 10:04:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板修得神气,文字也神
哦 是这样呀 谢谢教导
发表于 2014-10-26 11:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样能修好,运气成分很大啊。看来修本也需要一点点运气啊 。哈哈
发表于 2014-10-26 11:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
764761817 发表于 2014-10-26 10:02
其他引脚定义不知道啥意思   所以乱加电啦
发表于 2014-10-26 12:37:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
4脚正常应该是1.5V,可能就是芯片本身损坏导致无内存供电
