查看: 6687|回复: 49
联想 B460 点不亮
发表于 2014-10-20 09:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号A46 09911 -1M
I3 独显
开机电流跳变到1.2左右.测全板供电,只有显卡供电这块无电压.开启信号是PCH发出的DGPU_PWR_EN#一直为高.正常应该被PCH置低后开启显卡这块供电.强拉低DGPU_PWR_EN#后显卡主供电有0.9V.应该可以排除芯片的问题. 现在我已经换过PCH 刷过BIOS CPH的所有供电也测过.还是为法亮机.....求肋
已经解决了! 在更换完PCH后 DGPU_PWR_EN#信号已经变为OV了.(刚换桥看到还是点不亮就没有去测).没有出显卡供电是因为忘了把显卡供电EN脚 的电阻接上
总结 1.无显卡供电跟BIOS没关系.我把桥的BIOS拆了板上所有的供电一样都会有!
        2.MH55可以用HM57代换.更换完后要重新刷过特别的BIOS否则会出现关机后不掉电
        3.PCH在所有供电都正常并且已经能在内存上测得总线波形(应该算是挡显卡)情况下DGPU_PWR_EN#信号还不正常的话,那还是CPH有问题
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
flydoit + 5 赞一个!
caolong18580 + 2 很给力!
szzbq + 3 很给力!
发表于 2014-10-20 09:30:10 | 只看该作者 �
我也是这个问题,我换了显卡和南桥,都不行,刷了好多BIOS。 这个机器我之前修好了,返修的,然后和你一样
最后有没有解决? 有没有换个CPU试试 这个显卡供电应该是在CPU供电之前出的吧.难道是时序不对 导致的?  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:01
发表于 2014-10-20 09:30:18 | 只看该作者 �
直接更换显卡芯片
强至开启显供电是有0.9V的.现在显卡供电芯片的EN都没有.换显卡有什么用?有什么理由?  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:03
发表于 2014-10-20 09:32:17 | 只看该作者 �
资料刷过没有
刷了好几个了  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:03
发表于 2014-10-20 09:59:55 | 只看该作者 �
建议查下cpu供电,可能只有 一相工作
铁壳已经改了.CPU供电的PG已经正常出来了  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:15
发表于 2014-10-20 10:00:32 | 只看该作者 �
应该还是找下图纸查供电线路吧!
发表于 2014-10-20 10:01:19 | 只看该作者 �
CPU肯定换了,现在维修中  详情 回复 发表于 2014-10-20 15:31
发表于 2014-10-20 10:01:47 | 只看该作者 �
更换显卡吧!这个应该没什么其他问题的
发表于 2014-10-20 10:02:45 | 只看该作者 �
lou楼主     修好了吗
发表于 2014-10-20 10:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 10:03:49 | 只看该作者 �
刷了好几个了
发表于 2014-10-20 10:15:03 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-10-20 09:59
建议查下cpu供电,可能只有 一相工作
发表于 2014-10-20 10:18:13 | 只看该作者 �
没图纸说不好那出问题了
发表于 2014-10-20 10:20:42 | 只看该作者 �
我还是觉得你的BIOS版本不对,因为我也遇到过,死修,一直认为BIOS是好的,最后还是刷资料好了
你分享一下你的BIOS,我下载了好多都不行  详情 回复 发表于 2014-10-20 16:08
这个主要应该还是刷桥上的BIOSKC  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:34
有没有BIOS资料 可否提供下  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:31
发表于 2014-10-20 10:25:14 | 只看该作者 �
细查桥的所有供电
根据图纸和点位图.把PCH周围所有的供电都查了一遍了.不会是CPH下的过孔断线吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:30
发表于 2014-10-20 10:30:59 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2014-10-20 10:25
细查桥的所有供电
发表于 2014-10-20 10:31:44 | 只看该作者 �
有没有BIOS资料 可否提供下
发表于 2014-10-20 10:34:59 | 只看该作者 �
这个主要应该还是刷桥上的BIOSKC
发表于 2014-10-20 12:02:44 | 只看该作者 �
HM55独显供电通常都是在PCH在自身条件满足收到PWROK APWROK以后发出,某些机型BIOS程序可以选择开是否启用独显的;为了防止误判,可以用示波器检查开机瞬间这路供电是否有。
强制拉低EN#信号的可以产生VGA_CORE供电排除后级故障。建议先检查PCH 的PWROK APWROK是否正常,25M晶振是否起振。如正常,细查PCH所有供电,所有偏置电压。如全部正常,可以拆桥检查PCH焊盘是否有断线,掉点的。
非常感谢大湿指点  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:22
发表于 2014-10-20 12:22:23 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-10-20 12:02
HM55独显供电通常都是在PCH在自身条件满足收到PWROK APWROK以后发出,某些机型BIOS程序可以选择开是否启用 ...
非常感谢大湿指点
