楼主: yjsodnmq
联想 B460 点不亮
发表于 2014-10-20 15:31:34 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2014-10-20 10:01
最后有没有解决? 有没有换个CPU试试 这个显卡供电应该是在CPU供电之前出的吧.难道是时序不对 导致的?
CPU肯定换了,现在维修中
我的是换桥好了.换完桥后DGPU_PWR_EN#已经变为0V了,可以开启显卡供电.DGPU_PWR_EN#信号跟BIOS没关系.在拆掉BIOS时显卡供电一样有  详情 回复 发表于 2014-10-20 16:40
发表于 2014-10-20 15:33:52 | 只看该作者 �
这个机子好修的就好修不好修的,修到人怕去都修不好,有点变态机子!
发表于 2014-10-20 15:35:55 | 只看该作者 �
这个机器 biOS很爱坏 可以先刷BIOS   不行换个南桥基本都可以的
姜还是老的辣啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:04
发表于 2014-10-20 15:36:42 | 只看该作者 �
试过刷bios好过
发表于 2014-10-20 15:38:01 | 只看该作者 �
bios 跟乌龟壳都弄过了?
发表于 2014-10-20 15:42:22 | 只看该作者 �
告诉你秘密吧,,我之前就是显卡供电修不出来。然后拉个CPU电压给显卡。吧显卡的PG信号给抬高。还有就是PG信号的上拉电阻有问题。 我修的是亮了。独立显卡也认到了
你这个能修好也正常.其实这机器就是挡显卡.显卡供电正常了应该就可以亮机.  详情 回复 发表于 2014-10-20 16:41
发表于 2014-10-20 15:45:02 | 只看该作者 �
也正在修这这机器,真麻烦
若只是没有显卡这块的供电,DGPU_PWR_EN#为高(正常要为低)的话且桥所有供电正常.只接更换桥吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:09
发表于 2014-10-20 15:55:39 | 只看该作者 �
我换了南桥。没换显卡。知秋显卡了。估计这次是显卡故出问题  显卡要130一片。B460的机器也是到了1.2A不亮,我刷BIOS好的。刷了。4.5个BIOS
发表于 2014-10-20 16:03:03 | 只看该作者 �
我觉得还是BIOS的问题比较大
发表于 2014-10-20 16:07:22 | 只看该作者 �
修好分享下你的BIS
发表于 2014-10-20 16:08:58 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-10-20 10:20
我还是觉得你的BIOS版本不对,因为我也遇到过,死修,一直认为BIOS是好的,最后还是刷资料好了
你分享一下你的BIOS,我下载了好多都不行
发表于 2014-10-20 16:09:20 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?修好了 发下结果 大家学习下 ,信号方面是最难搞定的了
换完桥就好了  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:05
发表于 2014-10-20 16:10:37 | 只看该作者 �
才发现,咱俩修的不是一个机器。我的是B470
发表于 2014-10-20 16:15:43 | 只看该作者 �
建议换PCH。
发表于 2014-10-20 16:40:13 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-10-20 15:31
CPU肯定换了,现在维修中
发表于 2014-10-20 16:41:27 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-10-20 15:42
告诉你秘密吧,,我之前就是显卡供电修不出来。然后拉个CPU电压给显卡。吧显卡的PG信号给抬高。还有就是PG ...
发表于 2014-10-20 16:54:02 | 只看该作者 �
先查一下条件,不行的话就直接换显卡啦
发表于 2014-10-20 17:04:25 | 只看该作者 �
姜还是老的辣啊
发表于 2014-10-20 17:05:38 | 只看该作者 �
换完桥就好了
发表于 2014-10-20 17:09:28 | 只看该作者 �
lxcai2011 发表于 2014-10-20 15:45
也正在修这这机器,真麻烦
