查看: 8277|回复: 100
[笔记本]
实地--华硕T12F 待机维修
发表于 2014-10-14 18:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕T12F 公共点短路,无3V 5V维修
公共点打值
明显短路
找到短路电容
到此公共点已经出来了。
此机无3V 5V 待机
另我惊讶的是,待机芯片都被拆掉了。查图得知,这个芯片型号是TPS51020
在一大堆料板中好不容易找到一个芯片,一看6脚给剪掉了,真坑爹。继续翻吧。又找到一完整的芯片焊上去了。
打了一下上下管G级的二极体值,都是500多。
接下来,上电吧。
测3V 5V没有。查芯片条件。
VIN正常,EN正常
既然条件正常无输出,有2种可能1芯片坏,2芯片保护了
二话不说,上示波器。
双通道抓的3V  5V的波形。由此图可以看出,黄色3V已经正常,但是5V上不去到3V左右的电压就掉下来了。有可能是欠压保护了。
接下来抓5V上管G极波形
这个波形,看得出来5V  G级波形最高只有4.4V远远不够,这种现象一般是自举电容坏导致的
发现自举电容居然不见了。
找了个电容装上去,5V电压变成4.6V   3.3V正常了。不保护了
抓了一下上管G极波形,不对。这里没有把波形录出来
继续换了一个升压电容,波形正常了如下
维修结束
参与人数 33下载分 +220 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
lj5201314 + 5 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 赞一个!
dss581 + 5 很给力!
sykim + 5 很给力!
604171201 + 5 很给力!
yuanshuo1 + 5 赞一个!
jjhui0 + 5 很给力!
见习者 + 5 潘总写的甚是精彩
火星上的来客 + 5 赞一个!
本文由 会员910361 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-14 19:31:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-14 18:51
芯片自举升压端相连的电容对地短路影响了上下管G级的驱动导通电压波形正常变化。
这个电容不是接地的
谁说自举电容接地的  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:46
发表于 2014-10-14 18:32:44 | 只看该作者 �
自举电容 被拆掉了
发表于 2014-10-14 18:36:32 | 只看该作者 �
还不不懂,但是要给你加分
同时实地学员,你不懂,逗我们呢  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:46
芯片自举升压端相连的电容对地短路影响了上下管G级的驱动导通电压波形正常变化。  详情 回复 发表于 2014-10-14 18:51
发表于 2014-10-14 18:51:38 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-10-14 18:36
还不不懂,但是要给你加分
自举电容接地,那不是芯片坏,就麻烦大了  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:47
这个电容不是接地的  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:31
发表于 2014-10-14 19:05:38 | 只看该作者 �
电压修出来了,就很不错了呀
发表于 2014-10-14 19:36:36 | 只看该作者 �
LZ示波器用的不错哦,可以交流一下
喜欢跟阿林老师交流以,请报实地学习一下  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:48
发表于 2014-10-14 19:40:39 | 只看该作者 �
没明白公共点短路与待机芯片及PC5115电容的关系
芯片拆了是不能通电的啊!会烧一大堆东西的呢!!!  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:32
待机芯片拆了,通电上下管就击穿,肯定是短路了  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:48
应是两个故障!待机芯片人为拆卸!  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:09
发表于 2014-10-14 19:52:09 | 只看该作者 �
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
版主也不错啊,要不要去实地和阿林老师交流一下  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:49
发表于 2014-10-14 20:02:22 | 只看该作者 �
楼主用的是什么示波器啊
普源的用的还不错 最近也买了个1102E的用的还是挺顺手的  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:09
我们学习的时候也是普源,应该没变吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:49
普源的DS1000系列  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:38
发表于 2014-10-14 20:08:15 | 只看该作者 �
n我们还是今天才接触触发电路,无头苍蝇那个惨啊
先好理论,到时去二期了,用理论维修,发现你也很历害的  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:50
发表于 2014-10-14 20:09:27 | 只看该作者 �
应是两个故障!待机芯片人为拆卸!
是的,公共点短路电容 和待机芯片被拆  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:43
发表于 2014-10-14 20:12:50 | 只看该作者 �
要是一天只修板就可以修好多
一天只修板是技术员,边修板边谈生意的是老板,你选择那样呢  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:51
发表于 2014-10-14 20:19:24 | 只看该作者 �
实地培训就是好呀
欢迎你也到实地学习学习  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:51
发表于 2014-10-14 20:38:34 | 只看该作者 �
挽歌 发表于 2014-10-14 20:02
楼主用的是什么示波器啊
普源的DS1000系列
发表于 2014-10-14 20:43:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-14 20:09
应是两个故障!待机芯片人为拆卸!
是的,公共点短路电容   和待机芯片被拆
待机芯片被拆直接上电的话,会烧相连上下MOS管。  详情 回复 发表于 2014-10-15 07:11
发表于 2014-10-14 20:55:52 | 只看该作者 �
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
新手报到,示波器什么叫抓
测波形,我们都习惯用阿林老师说的抓波,预知详情,请到实地报名  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:53
发表于 2014-10-14 21:05:12 | 只看该作者 �
哇,好想去实地学学
想就马上行动,俗话说心动不如行动,请点饼哥头像,找他就好  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:54
发表于 2014-10-14 21:11:23 | 只看该作者 �
学习了 哈哈 不错
发表于 2014-10-14 21:26:08 | 只看该作者 �
示波器用得不错,我还得练习。
