查看: 9076|回复: 70
索尼SONY_VPCEH-111T 不触发 RSMRST# 信号不到
发表于 2014-10-12 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
索尼不触发,RSMRST#该信号应该是为高 3.3V 不知道为什么就是为低,还有个机器也是这个问题不知道怎么解决 那个老大能讲讲。附上图纸 大家帮帮忙
发表于 2014-10-12 11:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸没上传上  附上
SONY_VPCEH-111T.pdf
2.04 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC的复位和供电都到了 这个就是没电  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:15
这个电压在插入适配器时,在开机或不开机的情况下,在待机电压3D3V_AUX_S5下,这个信号有一个高电平信号,有EC发出给南桥,当作南桥开机的满足条件之一,有时候待机不满足也会引起这个电压为低电平,还有就是EC开启  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:02
发表于 2014-10-12 11:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个信号大致就是待机电压好信号,EC发给南桥的,没有发出,你量下有没有短路  没有短路就查下待机的电压
3V 5V 都正常 PG信号发出来开启这个 RSMRST 但是就是低电平 就是没有这个信号 这个信号修出来估计就好了  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:16
发表于 2014-10-12 12:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
congpeide 发表于 2014-10-12 11:43
图纸没上传上  附上
这个电压在插入适配器时,在开机或不开机的情况下,在待机电压3D3V_AUX_S5下,这个信号有一个高电平信号,有EC发出给南桥,当作南桥开机的满足条件之一,有时候待机不满足也会引起这个电压为低电平,还有就是EC开启条件。有的时候真的看后续条件去判断。
ECRST# 3.3 LDI 3.3 EC供电3.3 3V 5V 都正常了  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:17
发表于 2014-10-12 12:43:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
刚插入的瞬间会有3,5v,也会有这个rsmrst,然后读取BIOS,配置好脚位之后就没有3,5v了,然后触发后才会有的
一直有3V 5V的  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:18
发表于 2014-10-12 12:52:33 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
你的RCTRST低电平,肯定是假上电的,有地方短路造成的,先量测下公共点的组值!
3V 5V 都正常了呀 公共点 可以不考虑了把  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:19
发表于 2014-10-12 13:05:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
果断bios
会吗老大  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:19
发表于 2014-10-12 13:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸没上传上  附上
EC的复位和供电都到了  这个就是没电
发表于 2014-10-12 13:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试着从EC供电飞根线过去  详情 回复 发表于 2014-10-14 18:24
发表于 2014-10-12 13:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
逍遥枷锁 发表于 2014-10-12 12:02
这个电压在插入适配器时,在开机或不开机的情况下,在待机电压3D3V_AUX_S5下,这个信号有一个高电平信号 ...
发表于 2014-10-12 13:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直有3V  5V的
发表于 2014-10-12 13:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-10-12 13:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会吗老大
发表于 2014-10-12 13:37:28 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
把Q1901取下来。上电试试
管子有向导通反响无穷大  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:29
发表于 2014-10-12 13:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
本着先易后难的原则,先放电,再刷BIOS。
注意,这个信号还受控U1901
哎,弄着弄着 3V 5V 没了 保护隔离了。。。。。。。。。。。。。。。。哎。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:26
发表于 2014-10-12 14:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RSMRST#有些机器是触发后才有3.3高电平的
可是按照图纸上的时序 是先有的把  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:25
发表于 2014-10-12 14:02:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机子修过两台,都是不触发的,HM65的南桥换掉就好了,
还有要注意LID信号不能为低。
LID已经修好了 是3.3了 还是没有 RSMRST信号不触发  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:30
发表于 2014-10-12 14:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3V 5V也不代表IO是没问题的,这个应该在3V和5V产生正常后才出RSMRST#信号,也注意下这线路的器件,引起拉低信号电压,比如这些部位。
这些全部正常后才是后续开机电路各部就位等待触发开机。你也可以用断路测量方式去来看下,看哪里有没有短路,IO有没有3V 5V POK及RSMRST#_KBC[这个也很重要]
发表于 2014-10-12 14:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其他的不太好找 是那一个拉低的 之前就考虑了
那个小电阻有点难找 对地电阻估计问题不大
IO条件都满足了,3V 5V POK都输出正常,LID都正常了,实在不行就刷下BIOS也是可以的,有的板子就是古怪,判断下南桥有没有短路。  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:35
发表于 2014-10-12 14:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可是按照图纸上的时序 是先有的把
图纸有时序图,就图纸的修  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:55
