楼主: congpeide
索尼SONY_VPCEH-111T 不触发 RSMRST# 信号不到
发表于 2014-10-13 15:02:35 | 只看该作者 �
EC    南桥
EC换过了 哎 现在EC有开关信号到南桥 南桥无反应  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:28
发表于 2014-10-13 16:51:39 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
哎偶去 学习应该看高手的帖子 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:29
发表于 2014-10-13 17:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 17:29:02 | 只看该作者 �
qq269330230 发表于 2014-10-13 16:51
来学习了,来学习了
哎偶去  学习应该看高手的帖子 呵呵
发表于 2014-10-13 17:31:01 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2014-10-13 14:06
不会吧又出现新问题了。
现在是EC发出了开关信号  南桥 的 SLP 3 和 4没发回来  南桥 3  5V都有 晶振也起振了  木有桥 有桥就想换个看看   哎。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-13 17:33:11 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-13 13:55
图纸有时序图,就图纸的修
嗯看时序开关前面的基本都到位了 就是RSMRST#  EC 和 南桥的两个信号 插上电源只有一瞬间的电压 然后就没了  看时序这个应该是在开关前面有的  有人说这个信号就是一瞬间的,然后就读取BIOS  等待触发  BIOS 刷了 现在估计是桥问题了 偶没有桥 不然就想换换看。。。。。。。。。。。
RSMRST这个信号不是一瞬间,应该是后级拉低, 断开再测,如果正常就是桥问题  详情 回复 发表于 2014-10-13 18:13
发表于 2014-10-13 17:34:12 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-13 12:15
你把此引脚撬起来,按开关看它是否有电
搞的我头都大了  估计桥坏了   没有桥就这样把先 太烦了 哎我去
是啊,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:46
发表于 2014-10-13 17:36:50 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-10-12 14:35
IO条件都满足了,3V 5V POK都输出正常,LID都正常了,实在不行就刷下BIOS也是可以的,有的板子就是古怪, ...
BIOS刷了 现在该弄的都弄了差不多  南桥收到开关信号没反映   南桥的 3V  5V  晶振都正常  没桥 不然换个看看   真想把这个机器弄好  看看到底是什么问题  不解决晚上回家睡觉都睡不好 哎 脑袋里面想的都是这   郁闷死了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-13 18:13:12 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-13 17:33
嗯看时序开关前面的基本都到位了 就是RSMRST#  EC 和 南桥的两个信号 插上电源只有一瞬间的电压 然后就没 ...
断开再测,如果正常就是桥问题
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=729490 可是按照这个哥们说的 修好的机器 应该是一瞬间把 然后触发的时候这个信号会至高  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:11
发表于 2014-10-13 19:46:52 | 只看该作者 �
是啊,,,,,,
发表于 2014-10-14 10:11:43 | 只看该作者 �
断开再测,如果正常就是桥问题
那这机RSMRST是待机没有的,触发后才有的  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:40
发表于 2014-10-14 11:10:08 | 只看该作者 �
刷BIOS把  不行干南桥把
发表于 2014-10-14 11:12:09 | 只看该作者 �
电压没出全把   先查供电吧
发表于 2014-10-14 15:22:34 | 只看该作者 �
把EC那边翘起来量过没?
发表于 2014-10-14 18:24:52 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-12 13:16
3V  5V 都正常 PG信号发出来开启这个 RSMRST  但是就是低电平
就是没有这个信号  这个信号修出来估计就 ...
试着从EC供电飞根线过去
是EC这个信号就是没电 外部没上啦 估计是EC内部提供高电平 我把EC接出来的RSMRST经过的电阻段开防止桥问题拉低了这个信号 可是还是低电平 EC我也换过了呀 哎  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:06
发表于 2014-10-14 20:40:48 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-14 10:11
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=729490  可是按照这个哥们说的 修好的机器  应该 ...
南桥 EC 的条件基本都满足了 触发的时候 也没有这个RSMRST信号 EC换了 就剩下桥没干了 BIOS刷了 EC送开关信号到南桥 南桥没反映。。。。。。RSMRST信号不到还是却这个 这个信号就是死活不出来 郁闷 这个信号EC  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:04
发表于 2014-10-14 21:02:14 | 只看该作者 �
把EC的脚掀起来,测量
发表于 2014-10-14 21:17:14 | 只看该作者 �
有图纸还修不出来吗。按时序修呗。呵呵
呵呵 有图纸也不是百分之百的修复率的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 10:58
发表于 2014-10-15 10:58:41 | 只看该作者 �
kjsakjd 发表于 2014-10-14 21:17
有图纸还修不出来吗。按时序修呗。呵呵
呵呵  有图纸也不是百分之百的修复率的。
发表于 2014-10-15 11:04:46 | 只看该作者 �
南桥 EC 的条件基本都满足了 触发的时候 也没有这个RSMRST信号 EC换了 就剩下桥没干了   BIOS刷了  EC送开关信号到南桥  南桥没反映。。。。。。RSMRST信号不到还是却这个 这个信号就是死活不出来  郁闷 这个信号EC出来的 过电阻 电阻也断开了 防止桥拉低这个信号  测试结果 还是低电平应该不会换的EC还是坏的把。。。。。。。新的呢。。。。。。。。。。。。。
rsmrst触发前后都没有变化,应查EC  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:17
