楼主: congpeide
索尼SONY_VPCEH-111T 不触发 RSMRST# 信号不到
发表于 2014-10-12 14:26:08 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-10-12 13:50
本着先易后难的原则,先放电,再刷BIOS。
注意,这个信号还受控U1901
哎,弄着弄着 3V 5V 没了 保护隔离了。。。。。。。。。。。。。。。。哎。。。。。。。。
发表于 2014-10-12 14:29:23 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-10-12 13:37
把Q1901取下来。上电试试
管子有向导通反响无穷大
发表于 2014-10-12 14:30:03 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2014-10-12 14:02
这机子修过两台,都是不触发的,HM65的南桥换掉就好了,
还有要注意LID信号不能为低。
LID已经修好了 是3.3了 还是没有 RSMRST信号不触发
发表于 2014-10-12 14:35:18 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-12 14:24
其他的不太好找 是那一个拉低的 之前就考虑了
那个小电阻有点难找 对地电阻估计问题不大
IO条件都满足了,3V 5V POK都输出正常,LID都正常了,实在不行就刷下BIOS也是可以的,有的板子就是古怪,判断下南桥有没有短路。忘了,还有不要忘了,南桥的开机条件。
BIOS刷了 现在该弄的都弄了差不多 南桥收到开关信号没反映 南桥的 3V 5V 晶振都正常 没桥 不然换个看看 真想把这个机器弄好 看看到底是什么问题 不解决晚上回家睡觉都睡不好 哎 脑袋里面想的都是这 郁闷  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:36
刚刚看了一个帖子 说RSMRST#是开机后有的 时序图上画的不是那就先忽略,下一步开关,开关键上有高低高的跳变按下时,到开关槽上就没有跳变按下的时候也是持续高啦低了0.06左右,用地直连也无触发。开关没有拉低也没  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:50
发表于 2014-10-12 14:57:26 | 只看该作者 �
测下RSMRST的对地阻值。刷BIOS了吗?
RSMRST不管了现在问题又来了,开关的高低高跳变发不出来 EC得不到,开关是好的,不知道怎么到插槽上就没有低了一直高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这机器哎我去  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:53
发表于 2014-10-12 21:28:49 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?如果没好,看看这个帖子
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=729490
嗯嗯 谢谢看了,RSMRST就算是后有的,这机器搞的我是不知道怎么弄了哎。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:53
发表于 2014-10-12 22:49:00 | 只看该作者 �
围观
发表于 2014-10-12 23:08:16 | 只看该作者 �
RSMRST是打开SB的复位信号,按开关后应该是3.3V才对啊,你测一下此引脚的阻值呗
阻值正常的呢 哎。  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:54
发表于 2014-10-12 23:13:02 | 只看该作者 �
我上次 也遇到一台 索尼  没 rsmrst  南桥 换了 EC也换了 也不行
这机器真晕,你刷过BIOS么?  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:54
发表于 2014-10-12 23:25:59 | 只看该作者 �
不懂,帮顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-12 23:51:41 | 只看该作者 �
如果LID_CLOSE#都正常了3.3V   把BOIS刷了 ,不行就换EC
现在开关的跳变过不来开关还是好的 到插槽上就没跳变 服了 两只手也不太好一边强制拉低一边测EC有没有发出开关信号。  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:55
发表于 2014-10-13 11:50:34 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-10-12 14:35
IO条件都满足了,3V 5V POK都输出正常,LID都正常了,实在不行就刷下BIOS也是可以的,有的板子就是古怪, ...
刚刚看了一个帖子  说RSMRST#是开机后有的 时序图上画的不是那就先忽略,下一步开关,开关键上有高低高的跳变按下时,到开关槽上就没有跳变按下的时候也是持续高啦低了0.06左右,用地直连也无触发。开关没有拉低也没办法测EC有没有把开关信号发出去。
发表于 2014-10-13 11:53:02 | 只看该作者 �
不会吧又出现新问题了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:06
发表于 2014-10-13 11:53:53 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-10-12 21:28
楼主,修好了吗?如果没好,看看这个帖子
发表于 2014-10-13 11:54:21 | 只看该作者 �
阻值正常的呢 哎。
你把此引脚撬起来,按开关看它是否有电  详情 回复 发表于 2014-10-13 12:15
发表于 2014-10-13 11:54:39 | 只看该作者 �
这机器真晕,你刷过BIOS么?
发表于 2014-10-13 11:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 12:15:11 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-13 11:54
阻值正常的呢 哎。
你把此引脚撬起来,按开关看它是否有电
搞的我头都大了 估计桥坏了 没有桥就这样把先 太烦了 哎我去  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:34
发表于 2014-10-13 13:55:28 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-12 14:25
可是按照图纸上的时序 是先有的把
图纸有时序图,就图纸的修
嗯看时序开关前面的基本都到位了 就是RSMRST# EC 和 南桥的两个信号 插上电源只有一瞬间的电压 然后就没了 看时序这个应该是在开关前面有的 有人说这个信号就是一瞬间的,然后就读取BIOS 等待触发 BIOS 刷了 现  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:33
发表于 2014-10-13 14:06:32 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-13 11:53
RSMRST不管了现在问题又来了,开关的高低高跳变发不出来 EC得不到,开关是好的,不知道怎么到插槽上就没 ...
不会吧又出现新问题了。
现在是EC发出了开关信号 南桥 的 SLP 3 和 4没发回来 南桥 3 5V都有 晶振也起振了 木有桥 有桥就想换个看看 哎。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:31
