当前专题: 无内存复位
分享DDR4的内存复位信号
分享DDR4的内存复位信号
DDR4的内存复位信号在哪个脚测:相关问题分析 DDR4 内存的复位信号为 RESET_n(低电平有效),在标准 288-pin DDR4 DIMM(台式机内存)上,测量位置如下:一、...
标签: 内存颗粒   阅读全文
请问DDR4的内存复位信号在哪个脚测
请问DDR4的内存复位信号在哪个脚测
主板是华擎X470 大师
标签: 信号   阅读全文
联想笔记本进水不出内存复位
联想笔记本进水不出内存复位
smbdate和smbclk都正常,波形也正常,但是就是不出内存复位。现在不插内存就定电流0.56,插内存电流上到0.56就掉电了。没思路了,请教一下大家,这个有没有可能...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
有内存复位卡电流
有内存复位卡电流
测量了主板上每个电感,前后端都有测量都是正常的,但是核显供电没有出来过,用示波器测量内存SMB有波形,内存的复位信号有下拉的动作。遇到这样的故障怎么修,...
标签: 示波器   阅读全文
雷神911,版号6-71-N85J0-D02,不出内存复位
BIOS刷过,桥换过,内存有各项供电,SM波形也有,内存没有断线,地址线正常,但就是没有内存复位,有没有大佬给个思路,修不出来了:'
标签: BIOS   iOS   阅读全文
技嘉A55M-DS2,内存无复位
技嘉A55M-DS2,内存无复位
这是一块老FM1主板,全板其他供电,时钟,复位都正常,就是不出内存168脚复位电压,插内存也没电压,这个电压是直接从CPU出来的,请教师傅们,该怎么查,是不是...
标签: cpu   主板   技嘉   阅读全文
DDR4 内存复位条件
DDR4 内存复位条件
供电,时钟,桥必须读取到内存,读完内存后才会发出内存复位。2267677
标签: window   阅读全文
求助NM-A581内存复位不出
求助NM-A581内存复位不出
主板NM-A581Rev:3.0主板,现在测量到内存复位没有信号,DDR3内存需要的VTT,SPD,基准,VDD这些供电都有,对应是下面的SMB总线有波形,但是感觉SMB_DATA数据线的...
标签: 维修   BIOS   iOS   主板   阅读全文
开机卡内存灯,没有内存复位
开机卡内存灯,没有内存复位
一个z690主板偶尔能亮机,亮机后功能正常,多数时候卡内存灯,经检查没有内存复位, 这个电压由内存1.1v经过一个几百欧电阻过来在经过一个0欧电阻进了桥,没有去...
标签: window   主板   阅读全文
ms14b11 内存没有复位
ms14b11 内存没有复位
开机电流0.3 vtt0.6 vpp2.5 vdd1.2 内存复位0.6v 请教各位 内存复位产生条件
阅读全文
主板不显示,内存无复位,求指教!
主板不显示,内存无复位,求指教!
可以触发,不显示,应该是卡内存,内存各个电压都正常,在声卡复位没有测到高电平,奇葩的是pcie的复位都出了,时钟100m也有,32.768晶振有电压,无波形,25m...
标签: window   阅读全文
内存有复位,不显示故障
内存有复位,不显示故障
昨天刚学到CPU访问PCH-IO-BIOS需要经过LPC FRAME LAD0-3这几个线,然后对着坏板测了,发现LFRAME没有波形,这...因为内存已经有1.5V的复位,所以CPU应该也有复位了
标签: cpu   阅读全文
【求助】神州笔记本 版号GK7CP6S 不出内存复位
DDR4_DIMM_DRAMRST#内存复位没有 上拉1.2V有 上拉电阻换过 不断路 不短路 断开上拉电阻 0欧电阻 CPU那边阻值 7百多 内存槽那边无穷大 1.2V电压那边 137 未装内存...
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些...
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些实测数据补充(转载)
阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低,和技嘉GA-B85M-D2V主板通用,我也是参考坛友的贴秒杀的 坛友链接发给你们参考下:...
标签: 电脑   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
测试内存基本条件满足:VTT供电0.752083857.内存SPD2083858复位[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请问各位师傅,为什么有了平台复位不读内存要查LPC...
此时EC参与了什么工作呢
阅读全文
梅捷 SY-A78LM3-RL不复位,不出内存供电
这个板子是疑难杂症,内存供电管理芯片是RT8120A,我大致测了一下各引脚电压基本正常,直接换芯片。代换只有ISL6545可以完美替代,但连接换了2片都没好。最后...
标签: 芯片   阅读全文
DDR4内存复位什么时候出来
DDR4内存复位什么时候出来
联想主板 ih110ms 开机蜂鸣器 3短一长叫 不过内存 检查内存其他条件都正常 就是没有内存复位 请问 一下内存复位是什么情况下发出的 DDR4的内存
标签: 主板   联想   阅读全文
4代单U无内存复位,“修好”后笑了
4代单U无内存复位,“修好”后笑了
测量各电感上电压都正常,装不装内存都一样电流,测量内存的SMBUS的200脚和202脚都有波形了,再测内存槽的30脚无波,测电压只有0.12V。从鑫智造找到此图纸,找到...
标签: 无内存复位   阅读全文
