查看: 10838|回复: 78
[主板&显卡]
帮朋友维修台板一例,发现一个问题希望大家发表一下看法
发表于 2014-10-6 20:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台板的三分之二样貌,型号是G31T-M7 REV:1.0,电路图论坛已经有,我就不重复上传了!刚下班回到家里朋友就打电话来说他的主机开机了没显示,答复他说拔内存下来擦干净再装回去看行不行,不行的就搬过来给我吧。半个小钟过后他真搬来了,没办法看来要加班了。
       拆机箱,上诊断卡,接电源,点火,跑码但停在这里了
,这不是档内存吗,可他十分保证说内存已经擦干净内存再装回去了,都试了好几次还是这样才过来的。看来那样说心想已经是主板有问题了或者是内存本身坏了。
      好,立马拿下他的内存换上自己的,再次开机,这次成这样了
还是不过内存,看来板真有问题了。断电拆机,拿出来仔细看了一遍外观,没发现什么问题,既然是内存不过,那连这家伙
CPU风扇也懒的拆了,直接上内存假负假,先打值1.8V核心供电对地值为76.时钟对地值为三百多,3.3V的VDDSPD电压对地值为206,SMBCLK对地值为291,SMBDATA对地值为145,SCL和SDA对地值不可以相差这么远的啊,看来问题就出在这了。
      接电源上电,量SMBCLK电压为3.3V,SMBDATA电压为1.6V,正常两个应该都是3.3V啊,怎么SMBDATA少一半呢,看来就是它出了问题了,打开它
搜索一下竟然自己有电路图,看来连跑线都可以省。
竟然去那么多地方,哎慢慢搜吧,发现是
南桥的B22和C22脚发出的,到时钟
,PCI和PCI_E和内存条插槽由
RN22排阻上拉为3.3V。
       SMBDATA的电压和阻值都缩水了,应该上拉电阻坏的机率很小,那只能是南桥本体,时钟芯片或者是插槽坏了,但用带灯放大镜看插槽没发现什么问题啊,就剩下南桥和时钟芯片了,
看到南桥这型号大家应该都知道这个桥很容易坏吧!但我这块板打USB阻值没有发现异常啊,再说了还有时钟芯片能引起SMBDATA这个信号出现异常呢,先排除时钟芯片后再考虑桥的问题吧。可能有人呢想把时钟芯片拆下来打SMBDATA信号的值了,但我呢要是属于比较懒的那种直接拿起摄子撬时钟的44脚,再打值发现变为291了。
      看来百分百确认为时钟芯片问题了,可咱没备有这个时钟的料啊,难道就这样放弃维修了。联想到这SCL和SDA这两信号都是南桥发出的,时钟只是接收端,要是把时钟那两个脚都撬起来,这样是不是也能正常使用呢,好说干就干,直接撬起时钟芯片的44和45脚,装内存上电,发现竟然出这样了
跑过内存了,显示器也亮了,进系统测试了一下功能都正常,没有什么影响,就跟朋友说这样用着先吧,有问题再说。
      修板十几分钟就搞定了,可写贴却花了我一个多钟,希望大家加点分鼓励鼓励一下,让我有动力多写点贴子,谢谢
      想问一下经验丰富的各位,这样撬起时钟芯片的脚,不知道会不会引起什么不良,当然这板我会一直跟踪,如果发现了什么不良会补上来让大家看看。在工厂修板时候发现很多板打阻值就能找出故障点了,所以现在都养成了先看外观,再打阻值,阻值正常了才上电,不知道各位是不是也这样欢迎加分回贴
参与人数 9下载分 +55 收起 理由
hanshi178437835 + 5 很给力!
天平心 + 5 淡定
neco + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 5 很给力!
llyx + 10
ptmanager + 10
yongjin + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
kangyefeng + 5 赞一个!
本文由 会员936694 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-13 11:32:45 | 只看该作者 �
尼玛  这样也可以?   那把那个断开  飞线一个3.3V能行不?
不行的,时钟芯片44和45脚阻值已经对地短路,断开这两个引脚与内存SMBDATE信号相连线路飞线3.3V电压还是无效的。  详情 回复 发表于 2014-10-14 08:25
回复 支持 5 反对 1
发表于 2015-3-6 16:47:48 | 只看该作者 �
电阻问题吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 13:53:52 | 只看该作者 �
大神果然与众不同,,这样撬飞两个脚,牛啊!!还不如发个时钟芯片回来换上去呢!!
发表于 2014-10-6 23:43:47 | 只看该作者 �
不理解。。。有可能连线电阻变大了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 21:07:07 | 只看该作者 �
遇到一些奇葩的主板,你测的时候不正常,拆掉正常,再装上也正常了!!!!
直接换芯片,同学加点分了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:46
发表于 2014-10-6 20:35:55 | 只看该作者 �
连接时钟的CLK DATA两根总线的作用只是调节时钟  (超频);我是这么理解的这样一来就解析得通了,又不超频;那两根线接不接都没什么。不知道这么理解对不
没资料看,也没研究过,加点分了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:47
这样理解也行,这里连接时钟的CLK DATA两根总线我感觉也是管理内存SMBDATA信号电压工作的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:47
发表于 2014-10-6 20:43:33 | 只看该作者 �
SMBUS没有连时钟南桥时钟不就没有了吗?也能用吗?难道是收到3V南桥就以为有时钟了,频率会一样吗?
同事,加点分了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:48
这里的故障应该是时钟芯片本身短路损坏拉低了内存SMBDATE信号电压,翘起时钟芯片44和45脚这里内存SMBDATA信号电压到时钟芯片的信号引脚中间线路不受影响,所以主板能修复。  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:57
发表于 2014-10-6 20:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在哪个工厂干过?
发表于 2014-10-6 20:47:45 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-6 20:35
连接时钟的CLK DATA两根总线的作用只是调节时钟  (超频);我是这么理解的这样一来就解析得通了,又不超频 ...
发表于 2014-10-6 20:51:34 | 只看该作者 �
都是高手……
发表于 2014-10-6 20:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 20:57:54 | 只看该作者 �
直接翘起来正常,那你在把他给放回去呢
放回去,故障就一样了  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:37
放回去主板应该会恢复到原来的状态,这里测量时钟芯片44和45脚相连焊盘电压应该是正常的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:00
发表于 2014-10-6 21:00:40 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-10-6 20:57
直接翘起来正常,那你在把他给放回去呢
发表于 2014-10-6 21:06:18 | 只看该作者 �
没料,也只能这么办了,先用着呗!
是啊,再说了是朋友的,刚好可以做个实验  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:38
发表于 2014-10-6 21:15:27 | 只看该作者 �
45 46脚断开怎么也可以呢
还是有些不明白
时钟芯片不良,把SDA阻值拉底了,断开就正常了  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:38
发表于 2014-10-6 21:30:48 | 只看该作者 �
断开时钟芯片的串行时钟、数据也行?没见过!估计更换不同时钟频率的内存时无法识别。
这个试过两种不频率的内存条,是可以识别的  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:39
发表于 2014-10-6 21:43:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2014-10-6 22:12:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2014-10-6 22:37:51 | 只看该作者 �
直接翘起来正常,那你在把他给放回去呢
放回去,故障就一样了
发表于 2014-10-6 22:38:18 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2014-10-6 21:06
没料,也只能这么办了,先用着呗!
是啊,再说了是朋友的,刚好可以做个实验
发表于 2014-10-6 22:38:50 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-6 21:15
45 46脚断开怎么也可以呢
还是有些不明白
楼主这里能不能断开内存SMBDATE信号引脚到时钟芯片44和45引脚相连线路解决故障?  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:03
时钟少了2组信号,也能正常工作  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:29
发表于 2014-10-6 22:39:33 | 只看该作者 �
