[主板&显卡]
帮朋友维修台板一例,发现一个问题希望大家发表一下看法
发表于 2014-10-14 15:01:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-14 15:01
是的,翘起来不用飞正常应该是时钟芯片44和45脚相连焊盘电压值3.3V。
是的,可否给我加点分呢
问下这里断开时钟芯片44和45脚与内存SMB DATE 工作信号相连线路解决故障主板还能使用吗?  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:08
发表于 2014-10-14 15:08:57 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-14 15:01
是的,可否给我加点分呢
发表于 2014-10-14 16:21:00 | 只看该作者 �
45 46 pin' 是什么用的
ping我说的是脚的意思  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:29
发表于 2014-10-14 16:51:35 | 只看该作者 �
很不错的维修经验啊。呵呵。以后可以借鉴一下
发表于 2014-10-14 20:57:33 | 只看该作者 �
这板子修的有点意思啊
发表于 2014-10-14 21:29:32 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-10-14 16:21
45 46 pin' 是什么用的
ping我说的是脚的意思
发表于 2014-10-15 00:05:33 | 只看该作者 �
上次 一片技嘉g41的主板   也是这样的问题 电压正常 阻值不一样 有通587里面  撬起一脚可以了   到现在有几个月了  也没出现问题
这里阻值正常电压不一样的话,可以选择选择飞线解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:59
发表于 2014-10-23 15:59:17 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2014-10-15 00:05
上次 一片技嘉g41的主板   也是这样的问题 电压正常 阻值不一样 有通587里面  撬起一脚可以了   到现在有几 ...
发表于 2014-10-23 16:49:15 | 只看该作者 �
你说的那 都看不懂
发表于 2014-11-2 08:42:46 | 只看该作者 �
有时常规是无法说明白,不管用什么方法,修好就行了
发表于 2014-11-2 08:54:19 | 只看该作者 �
楼主好功夫,多看这样的贴子充电快点
发表于 2014-11-2 10:20:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术硬
发表于 2014-11-6 16:12:58 | 只看该作者 �
拆掉正常,再装上也正常了!!!!
发表于 2014-11-6 16:47:09 | 只看该作者 �
这样也可以修好
发表于 2014-11-6 16:51:41 | 只看该作者 �
电脑小白来学习
发表于 2014-11-7 21:43:31 | 只看该作者 �
这样也行。。原来如此。学了一招。。
发表于 2014-11-7 22:41:07 | 只看该作者 �
厉害  这样也行啊
发表于 2014-11-7 22:50:09 | 只看该作者 �
新手报到一下
发表于 2014-11-8 10:45:32 | 只看该作者 �
45 46脚断开怎么也可以呢
断开45和46脚与翘起这两个引脚效果差不多。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:55
发表于 2014-11-8 10:55:24 | 只看该作者 �
474789055 发表于 2014-11-8 10:45
45 46脚断开怎么也可以呢
