[主板&显卡]
帮朋友维修台板一例,发现一个问题希望大家发表一下看法
发表于 2014-10-7 10:29:56 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-6 22:38
时钟芯片不良,把SDA阻值拉底了,断开就正常了
时钟少了2组信号,也能正常工作
非常肯定是可以用的  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:53
发表于 2014-10-7 11:01:47 | 只看该作者 �
这样短时间内可能没问题,系统总线时钟是通信用的,你去掉一个最直接的故障就是不能休眠到内存了
到今天还是用的好好的,可以加点分了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:49
台式机基本用不到休眠的了,这个不用担心,就怕还有别的问题  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:53
发表于 2014-10-7 13:12:43 | 只看该作者 �
这方法够节约成本的。
是节约了,要是你能加点分的话就赚到了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:49
除了节约,还有效率也提高了啊  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:54
发表于 2014-10-7 13:53:05 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-7 10:29
时钟少了2组信号,也能正常工作
非常肯定是可以用的
发表于 2014-10-7 13:53:41 | 只看该作者 �
嗯,是的,以前我也经常这样搞,但是很快就会返修,你注意一下吧  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:35
发表于 2014-10-7 13:54:08 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-10-7 13:12
这方法够节约成本的。
除了节约,还有效率也提高了啊
发表于 2014-10-7 14:03:14 | 只看该作者 �
楼主这里能不能断开内存SMBDATE信号引脚到时钟芯片44和45引脚相连线路解决故障?
发表于 2014-10-7 14:11:14 | 只看该作者 �
你这样处理貌似用的时间不太长吧
发表于 2014-10-7 15:35:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 11:32:45 | 只看该作者 �
尼玛  这样也可以?   那把那个断开  飞线一个3.3V能行不?
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-10-13 14:53:02 | 只看该作者 �
直接翘起来正常,那你在把他给放回去呢
发表于 2014-10-14 08:25:12 | 只看该作者 �
不行的,时钟芯片44和45脚阻值已经对地短路,断开这两个引脚与内存SMBDATE信号相连线路飞线3.3V电压还是无效的。
发表于 2014-10-14 08:54:15 | 只看该作者 �
飞一个3.3v行吗
如果你不把时钟芯片的脚撬起来,飞也一样被拉低的,撬起来后不用飞都正常了,加点分了同学  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:46
发表于 2014-10-14 09:46:03 | 只看该作者 �
是的,翘起来不用飞正常应该是时钟芯片44和45脚相连焊盘电压值3.3V。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:01
发表于 2014-10-14 09:46:56 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-10-6 21:07
遇到一些奇葩的主板,你测的时候不正常,拆掉正常,再装上也正常了!!!!
直接换芯片,同学加点分了
发表于 2014-10-14 09:47:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-6 20:35
连接时钟的CLK DATA两根总线的作用只是调节时钟  (超频);我是这么理解的这样一来就解析得通了,又不超频 ...
没资料看,也没研究过,加点分了
发表于 2014-10-14 09:48:13 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-6 20:43
SMBUS没有连时钟南桥时钟不就没有了吗?也能用吗?难道是收到3V南桥就以为有时钟了,频率会一样吗?
同事,加点分了
发表于 2014-10-14 09:49:11 | 只看该作者 �
到今天还是用的好好的,可以加点分了
发表于 2014-10-14 09:49:46 | 只看该作者 �
这方法够节约成本的。
是节约了,要是你能加点分的话就赚到了
发表于 2014-10-14 15:01:04 | 只看该作者 �
是的,可否给我加点分呢  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:01
