查看: 1995|回复: 0
asus n82jv 自动上电到0.45马上掉电重启反复如此
发表于 2014-9-30 13:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
              机器拿来插电源大短路,拆机发现cpu供电上管烧爆,拆掉不短了,换个好的,插电自动上电到0.45左右马上掉电重启反复。 缺电压? 量吧 cpu供电、内存供电都没有,独立显卡供电有0.9.还有个1.8的电压也正常。 考虑到cpu供电上管烧掉的,怀疑cpu供电芯片ncp3218有问题,找不到料换,看独立显卡的供电芯片也是3218 ,对换掉还是一样,显卡这边0.9v依旧有,cpu供电还是无,基本排除3218。
               没图,也不懂这个机器的上电时序,是先出内存供电还是先出cpu、各位有这个机器的pdf没?求救。
