查看: 3177|回复: 11
[笔记本]
仁宝LA-6881P主板进水艰难维修
发表于 2014-9-29 17:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2014-9-24号同行送来整机Y470,说是进水机,要求换主板,让我帮问价格,我的建议是——修,经一番说服他也同意修,拆机到裸板,大致有两处进水,PCH背部(光驱接口处)C:\Users\Administrator\Desktop,显卡背部大面积C:\Users\Administrator\Desktop,进行了腐蚀地方的大致处理,接下来就找电路图测各个大电感的阻值,均正常,但是PQ803明显被烧糊。拆掉后测PQ803的4脚对地阻值是0欧,[img]C:\Users\Administrator\Desktop[IMG_20140922_094558]测PU801的22脚对地也是0欧,芯片挂了,找半天没有只能网上订购了,等了三天回来换好PU801,测对地10欧,为了以防万一没有加电,测芯片主供电无电压,这个主板小元件基本没有标示,要一点一点跑电路,C:\Users\Administrator\Desktop,更换PR832后供电正常,待机电流有0.02V,测+5VALWP为5V及+3VALWP为3.3V,试着加电居然开板面板上指示灯正常亮,电流却没有任何变化。想到了月饼老师讲的PCH待机电路了,先来看看RTC电路的几个电压正常不?C:\Users\Administrator\Desktop发现CLRP3测试点无3.3V,更换R100后正常,再次加电可以正常触发,电流到0.36A停止不前,测内存供电为1.5V,显卡供电0.9V,测+1.05VS_VCCPP为0.07V,不正常测PU701 VDD=5V EN=3.3V BOOT=2.97V   RT8209同时使用在内存供电上,测PU501的BOOT为6.9V左右,可是没有RT8209芯片,找数据手册发现TPS5117/RT8209可通用,更换后,上电电流一路跑到1.4V,接屏亮机,由于自己比较菜了,维修过程比较艰难。
      在此谢谢迅维,没有迅维就遇不到月饼老师这样的高手,这主板放之前肯定换板,不会一路修下来。
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
月饼 + 10
cjydx + 5 加油
uptownboy + 5 修得真好
不懂拒绝 + 6 赞一个!
约定三生 + 2 淡定
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-29 17:58:41 | 只看该作者 �
RE: 仁宝LA-6881P主板进水艰难维修
发表于 2014-9-29 18:01:32 | 只看该作者 �
自己还没有学会图文并茂发表贴子,望见谅!学习过程中。
发表于 2014-9-29 20:42:54 | 只看该作者 �
还不错!!!写的挺好的一目了然!!!
发表于 2014-9-29 21:04:58 | 只看该作者 �
重新编辑一下吧,图全挂了
发表于 2014-9-29 21:48:33 | 只看该作者 �
看的有点雾水
发表于 2014-10-2 13:45:56 | 只看该作者 �
有图有真相阿。
发表于 2014-10-2 15:15:47 | 只看该作者 �
多多发帖子,这样子看着有点晕,图文一起容易理解点
发表于 2014-10-3 16:41:04 | 只看该作者 �
是啊文字分段一下,不分段看着累。
楼主修的挺细心的。这么多故障都解决了。
发表于 2014-10-8 22:42:47 | 只看该作者 �
说实话仁宝板子很好修的我在厂里一天休40多片
这么厉害呀!我又遇到一个LA-6881P主板,D壳上屏轴的地方拨拖后,屏轴铁直接贴主板上,造成主板大短路,  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:57
发表于 2014-10-18 19:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 14:28:04 | 只看该作者 �
很好,学习了
