查看: 2873|回复: 7
修好一块ga-m52l-s3p
发表于 2014-9-29 09:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.先上型号图
2.补IO it8716f-s。上电能开机,不跑码,查无桥供电。
3.换桥供电芯片,上电,还是能开机不跑码。
4. 再换IO it8718f-s ,上电跑码亮机。
发表于 2014-9-29 10:41:13 | 只看该作者 �
为何换IO?
不跑码很少换IO的说···········
发表于 2014-9-29 10:49:10 | 只看该作者 �
修机器也需要讲一下过程吧,不然小白们看的是一头雾水的
发表于 2014-9-29 11:08:14 | 只看该作者 �
看板子,好像都腐蚀了  网吧用的很多都是 严重腐蚀了
没有腐蚀,是焊油比较多。  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:25
发表于 2014-9-29 11:24:39 | 只看该作者 �
这是二修机,来的时候没有IO。
发表于 2014-9-29 11:25:42 | 只看该作者 �
没有腐蚀,是焊油比较多。
发表于 2014-9-29 11:44:56 | 只看该作者 �
不知道 楼主根据什么换IO
发表于 2014-9-29 11:56:55 | 只看该作者 �
很多地方楼主都没说清楚,看不明白
