查看: 13795|回复: 112
[主板&显卡]
映泰G31-M7 TE REV:6.5 三极管不拉低导致全板无复位
发表于 2014-9-21 10:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰G31-M7 TE REV:6.5
故障:全板无复位
内存供电
桥供电
总线供电
CPU供电
B16时钟
差分时钟
A11复位无
A15复位无
芯片46脚发出
正常上拉发出
三极管C级无电压
64B级0.7  正常导通
Q64  C级还是0.7 说明被上拉Q63导通  原因就是Q64没有拉低
更换三极管
跑码亮机 。
结束。 Q64导通 没有拉低C级电压 导致Q63  B级被上拉 Q63导通拉低VRMPWRGD  图纸是参考图纸 论坛下的
大大们 来分
G31-M7 TE IG31CM7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 375)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5312960.5元2020-11-3 15:18
 会员7190.5元2019-1-20 12:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +138 收起 理由
依一 + 5 赞一个!
颜家顺 + 2 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
sxzhyw + 5
lujunwang1986 + 5 很给力!
爱上时间 + 5 很给力!
ssacesar + 5
现在学太晚咯 + 5 赞一个!
//小// + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员886804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-21 12:01:14 | 只看该作者 �
楼主,这个板子这个管子是通病了,你不知道?这个板子是不出CPU供电导致的全板无复位了吧?Q63和Q64这两个管子其中一个挂了都会导致不出U供电,修了挺多个的了,还有这个板子Q38或者Q41坏了会导致亮机,但是还没滚动条就灰屏,屏亮不起来,也进不了PE就是快要进桌面的时候会灰屏,这个现象就是Q38或者Q41坏了
后悔今天才看到大神的回复,我今天也修道这同型号的板,故障为美CPU供电,en有6.7V 不知道这么高正常不,供电和VID都有,但是不输出CPU供电,偶尔又能输出CPU供电还跑马显示。原来是Q63和Q64坏了啊,明天去试试。可  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:53
楼主经验丰富,希望多发帖,丰富论坛。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:21
这的确是一个好经验,感谢分享  详情 回复 发表于 2014-9-23 23:34
灰屏的信号解释是什么?高手解释一下一个是SB_PROCHOT# 还有一个是H_PROCHOT#,这2个信号为什么会导致灰屏。。早点看到楼主的帖子就好了,我手上一个一样的G31给我做桥把桥搞坏了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:36
反正不是不出U供电就是南桥收不到CPUPG,都是那管子引起的,至于灰屏也是我说的那个管子引起的,下次你们可以试试看,这个板子是这两个问题就可以秒杀  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:28
这个我确实不知道,我刚从实地回来半个月 经验不多。 我这个是有CPU供电。 谢谢你说的一些经验  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:09
你说的Q38损坏是不是也会造成内存供电输出异常,所以造成主板亮机,但是还没滚动条就灰屏,屏幕亮不起吗?  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:54
总结的细致入微,赞一个。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:41
赞同你的说法,Q63和Q64这两个管子其中一个挂了都会拉低VRMPG信号,而这个信号正是CPU供电管理IC本身工作条件满足后才输出到南桥提供复位工作的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:40
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
neco + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-30 20:04:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 19:37
也不一定,CPU供电芯片对应引脚 EN信号电压异常也会引起不出U供电。
世事无绝对,我现在手上就两块板子,EN出来了,但是还不出供电的,条件满足,唯独这个PG信号没有,经验就派上用场了
我去,层主大神呀  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:01
这里条件满足 PG信号没有,可以断开此信号后级相连元器件判断故障,这种情况可以更换芯片本身试下。  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:09
PG信号没有一般南桥本身短路损坏也会造成。  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:06
发表于 2014-9-27 20:08:51 | 只看该作者 �
这个信号是cpu管理芯片发出的么?
这个信号是CPU供电管理芯片工作条件满足后发出的。  详情 回复 发表于 2014-9-30 19:39
发表于 2014-9-24 12:49:15 | 只看该作者 �
嘉善小张 发表于 2014-9-21 12:39
我不明白 你到底换了64 还是63  不清楚
Q64 三极管本因被拉低的,所以C极接地,Q63不通,5V PG才会有。我不知道这样解还释对不对。Q64坏了。C极还是有电压0。7V 说明Q64坏了
你的说法,这里判断Q64损坏的依据是本身B级导通电压值处于正常状态,而C级的电压没有通过E级接地被拉低,正常是被拉低的,在没有这种类型三极管料件可换的情况下,可以用镊子直接短接或飞线直连Q64本身CE 级也能解决  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 20:37:08 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-9-23 08:48
是CPU芯片发出的VRMPWROK是吧,南桥要收到2个条件才发出复位的对吗?
还要收到IO 发出的PWROK信号才行的。
发表于 2014-9-23 08:48:15 | 只看该作者 �
还要收到IO 发出的PWROK信号才行的。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-21 21:41:24 | 只看该作者 �
两处疑惑
46角是什么电压啊,干什么用的 ,,
还有哪个上拉电压 上拉了哪一项电压,为什么用这管子上拉它呢??
高手,学习了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:57
管子在这里不是起到上拉作用的,真正起到上拉VRMPG信号电压的是R237电阻,Q63和Q64在这里的作用是开关控制VRMPG信号的高低电平工作状态。  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:36
CPU供电IC发出的PG信号。  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-21 11:06:33 | 只看该作者 �
我的小小白不容易啊,有的地方留言的权利都没有,不过这图纸在论坛基本都有啊?不过一看还是动了可是没图纸情况我就无从下手,经验太少了
发表于 2014-9-21 11:07:29 | 只看该作者 �
技术一流啊
发表于 2014-9-21 11:53:17 | 只看该作者 �
现在的主板牌子太杂   找不着图纸
发表于 2014-9-21 12:00:44 | 只看该作者 �
不错啊,思路清晰高手.啊,,,,,,,,,
发表于 2014-9-21 12:26:14 | 只看该作者 �
楼主辛苦   这是一例   秒杀的实例     发出来给大家学习不错   力挺你  思路 完全正确 不错 继续期待发帖
发表于 2014-9-21 12:39:14 | 只看该作者 �
Q64 三极管本因被拉低的,所以C极接地,Q63不通,5V PG才会有。我不知道这样解还释对不对。Q64坏了。C极还是有电压0。7V 说明Q64坏了  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:49
换Q64这个三极管  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:13
发表于 2014-9-21 13:40:03 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-9-21 12:01
楼主,这个板子这个管子是通病了,你不知道?这个板子是不出CPU供电导致的全板无复位了吧?Q63和Q64这两个 ...
发表于 2014-9-21 13:41:01 | 只看该作者 �
总结的细致入微,赞一个。
发表于 2014-9-21 13:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 13:59:59 | 只看该作者 �
写这篇文章,比修好这个主板时间都长
弄这帖子 半小时 修这板子 10分钟不到  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:13
发表于 2014-9-21 14:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 14:13:08 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2014-9-21 13:59
写这篇文章,比修好这个主板时间都长
发表于 2014-9-21 14:13:54 | 只看该作者 �
换Q64这个三极管
发表于 2014-9-21 14:28:30 | 只看该作者 �
也不一定,CPU供电芯片对应引脚 EN信号电压异常也会引起不出U供电。  详情 回复 发表于 2014-9-30 19:37
发表于 2014-9-21 21:59:27 | 只看该作者 �
维修细心加上有图纸,修得非常得心应手。
同意............  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:58
发表于 2014-9-21 22:16:51 | 只看该作者 �
332865621 发表于 2014-9-21 21:41
两处疑惑
46角是什么电压啊,干什么用的 ,,
还有哪个上拉电压 上拉了哪一项电压,为什么用这管子上拉它 ...
CPU供电IC发出的PG信号。
是芯片开启供电的开启信号,SS-EN  详情 回复 发表于 2014-11-17 07:36
发表于 2014-9-22 08:18:14 | 只看该作者 �
楼主神人,这也能找得到,台式机图纸哪儿来的?
