楼主: 秀垚科技
[主板&显卡]
映泰G31-M7 TE REV:6.5 三极管不拉低导致全板无复位
发表于 2014-9-22 08:36:25 | 只看该作者 �
332865621 发表于 2014-9-21 21:41
两处疑惑
46角是什么电压啊,干什么用的 ,,
还有哪个上拉电压 上拉了哪一项电压,为什么用这管子上拉它 ...
管子在这里不是起到上拉作用的,真正起到上拉VRMPG信号电压的是R237电阻,Q63和Q64在这里的作用是开关控制VRMPG信号的高低电平工作状态。
发表于 2014-9-22 15:04:10 | 只看该作者 �
有CPU供电,有时钟没复位能修好并能把问题将的这么清楚,挺不错的
发表于 2014-9-22 15:43:02 | 只看该作者 �
有图纸的可以分析下线路,没图纸的有难度。只能靠经验了。
那也不一定。 查芯片图纸 跑线啊  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:36
发表于 2014-9-22 21:36:26 | 只看该作者 �
那也不一定。 查芯片图纸  跑线啊
发表于 2014-9-22 21:57:15 | 只看该作者 �
两处疑惑
46角是什么电压啊,干什么用的 ,,
高手,学习了。
发表于 2014-9-22 22:08:29 | 只看该作者 �
有图纸就是爽,楼主技术不错
发表于 2014-9-22 23:55:20 | 只看该作者 �
楼主能加你QQ跟你学点基础知识吗?
发表于 2014-9-23 08:48:15 | 只看该作者 �
是CPU芯片发出的VRMPWROK是吧,南桥要收到2个条件才发出复位的对吗?
还要收到IO 发出的PWROK信号才行的。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 09:28:06 | 只看该作者 �
思路清晰
维修细心
发表于 2014-9-23 09:41:01 | 只看该作者 �
分析的的不错,图片也够清晰,让我等一看挺明了
发表于 2014-9-23 10:51:56 | 只看该作者 �
经典中的经典,没分了,有分多加点
发表于 2014-9-23 10:53:13 | 只看该作者 �
技术不好,希望多和楼主学习学习
发表于 2014-9-23 11:16:25 | 只看该作者 �
这种机很多这问题,拆掉三极管也可以的
发表于 2014-9-23 15:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 20:37:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 21:23:40 | 只看该作者 �
完全学习了,以后碰到这种主板就有了思路。谢谢楼主……
发表于 2014-9-23 22:36:01 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-9-21 12:01
楼主,这个板子这个管子是通病了,你不知道?这个板子是不出CPU供电导致的全板无复位了吧?Q63和Q64这两个 ...
灰屏的信号解释是什么?高手解释一下一个是SB_PROCHOT# 还有一个是H_PROCHOT#,这2个信号为什么会导致灰屏。。早点看到楼主的帖子就好了,我手上一个一样的G31给我做桥把桥搞坏了。。。。。。。
呵呵,也是这个板子 也是滚动条那边灰屏么?那你把Q38换掉应该就杀掉了,Q38换掉看看条件有没有出,如果测Q38还不截止Q41B级还是低电平的话就也把Q41换了,意思就是要让Q38截止这样南桥才能收到SB_PROCHOT#这个信号  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:32
发表于 2014-9-23 23:34:20 | 只看该作者 �
这的确是一个好经验,感谢分享
发表于 2014-9-23 23:36:18 | 只看该作者 �
也同样感谢楼主分享图纸
发表于 2014-9-24 12:49:15 | 只看该作者 �
嘉善小张 发表于 2014-9-21 12:39
我不明白 你到底换了64 还是63  不清楚
Q64 三极管本因被拉低的,所以C极接地,Q63不通,5V PG才会有。我不知道这样解还释对不对。Q64坏了。C极还是有电压0。7V 说明Q64坏了
你的说法,这里判断Q64损坏的依据是本身B级导通电压值处于正常状态,而C级的电压没有通过E级接地被拉低,正常是被拉低的,在没有这种类型三极管料件可换的情况下,可以用镊子直接短接或飞线直连Q64本身CE 级也能解决  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:28
回复 支持 0 反对 1
