楼主: 秀垚科技
[主板&显卡]
映泰G31-M7 TE REV:6.5 三极管不拉低导致全板无复位
发表于 2014-9-27 10:32:57 | 只看该作者 �
典形教程 学习了
发表于 2014-9-27 10:55:57 | 只看该作者 �
如此好贴收场
发表于 2014-9-27 11:02:35 | 只看该作者 �
这类问题我基本没修好过,不是修不了,找位置太麻烦
发表于 2014-9-27 11:03:45 | 只看该作者 �
有机会就该好好练练手了
发表于 2014-9-27 12:38:19 | 只看该作者 �
复位电路很不好学一样,我就没搞明白
发表于 2014-9-27 20:08:51 | 只看该作者 �
这个信号是cpu管理芯片发出的么?
发表于 2014-9-27 22:37:39 | 只看该作者 �
感觉有图纸的话很多都好修,映泰的最怕的就是零件没标注位置号,有图纸还要量半天的。
发表于 2014-9-28 10:28:52 | 只看该作者 �
板子的图纸还真心是难找!
发表于 2014-9-28 11:10:40 | 只看该作者 �
图纸手下了,谢谢分享,希望有用得找的时候,,更多的希望所有的同行发帖都这样,,详细,,图纸,,,这样
发表于 2014-9-28 12:50:54 | 只看该作者 �
这都可以?楼主很强大
发表于 2014-9-28 16:04:26 | 只看该作者 �
维修细心加上有图纸,修得非常得心应手。
发表于 2014-9-28 16:11:24 | 只看该作者 �
楼主牛啊,看着很熟练
发表于 2014-9-28 17:01:35 | 只看该作者 �
不错  有图就好办
头像被屏蔽
74#
发表于 2014-9-29 11:57:10 | 只看该作者 �
厉害牛逼啊
发表于 2014-9-29 12:36:20 | 只看该作者 �
信号是cpu管理芯片发出的么?
发表于 2014-9-30 19:37:01 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-9-21 14:28
反正不是不出U供电就是南桥收不到CPUPG,都是那管子引起的,至于灰屏也是我说的那个管子引起的,下次你们 ...
也不一定,CPU供电芯片对应引脚 EN信号电压异常也会引起不出U供电。
世事无绝对,我现在手上就两块板子,EN出来了,但是还不出供电的,条件满足,唯独这个PG信号没有,经验就派上用场了  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:04
发表于 2014-9-30 19:39:10 | 只看该作者 �
yongchengkeji 发表于 2014-9-27 20:08
这个信号是cpu管理芯片发出的么?
这个信号是CPU供电管理芯片工作条件满足后发出的。
发表于 2014-9-30 20:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 20:06:12 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-9-30 20:04
世事无绝对,我现在手上就两块板子,EN出来了,但是还不出供电的,条件满足,唯独这个PG信号没有,经验就 ...
PG信号没有一般南桥本身短路损坏也会造成。
发表于 2014-9-30 20:09:11 | 只看该作者 �
这里条件满足 PG信号没有,可以断开此信号后级相连元器件判断故障,这种情况可以更换芯片本身试下。
