查看: 2514|回复: 9
斯巴达克MI5-G41SGMD2自动上电,复位灯常亮
发表于 2014-9-8 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
主板斯巴达克MI5-G41SGMD2自动上电,复位灯常亮,
先简单清BOIS,不行。测主板IO(采用W83627DHG-A)72脚为低电,拿下与72脚相连的330电阻,发现主板不自动上电了,测330电阻与IO相连端为0V,另一端为5V,没有被其他元件拉低,再测68脚有高-低-高跳变,67脚也有,73脚没有跳变,南桥信号没过来?挑针!发现73脚焊盘有跳变,估计IO有问题,找不到同型号,在一个烧上下管的主板(CPU座旁边一些小黑电阻好多短路阻值为0了,当料板用吧,)找到W83627DHG-P,论坛上说可以代换,就试试吧,
如图换的还好吧,接电不自动上电了,触发,风扇迅速转起来,我的心情转开了,突然卡走到E1-C0-C6掉电,又反复这样……#¥%%—这是什么现象?换内存打阻卡,供电正常,换内存看看,OK亮机,什么情况啊?高手解释一下。此板换IO正常了。
引发掉电的内存!
发表于 2014-9-16 23:07:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面带字母的IO可以替换????
发表于 2014-9-16 18:56:33 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢分享这个好教程
发表于 2014-9-8 20:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障少见,见了得头疼好久{:3_47:}
发表于 2014-9-8 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
主版维修,不会还是跟帖学习
发表于 2014-9-8 18:03:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥或者IO坏
发表于 2014-9-8 11:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好多奇怪的现象都不好用常识解释,记住这个经验就行了
发表于 2014-9-8 11:22:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
I/O可以互换。内存还坏了?
发表于 2014-9-8 10:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测IO这么复杂
发表于 2014-9-22 14:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥或者IO
