查看: 1901|回复: 8
清华同方 锐锋K42刷BIOS不触发
发表于 2014-8-30 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一机器 测不过内存 发现内存没时钟 换内存时钟芯片发出时钟 可是仍然不过内存 刷BIOS后有待机不触发了 再刷回原来的一样不能触发  另有一现象 各电压偏高 且加点之后再测各电感短路  放一会阻值渐渐升高(测短路后加电居然有电 只是偏高)求各位大神指点明路!!!!!
发表于 2014-8-30 16:38:08 | 只看该作者 �
没有见过  分不够阿??
发表于 2014-8-30 16:40:52 | 只看该作者 �
我是来专分的  分不够了
发表于 2014-8-30 16:41:21 | 只看该作者 �
电感短路,是电感在放电,不是短路,一会就升高,说明没有问题。刷了BIOS不开机,那就还是BIOS的问题呀
BIOS能引起不触发吗 不是寻址时才到BIOS吗  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:27
发表于 2014-8-30 17:23:17 | 只看该作者 �
刷错BIOS了吧
发表于 2014-8-30 17:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 17:38:03 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-8-30 17:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 17:40:44 | 只看该作者 �
还没见过内存时钟IC
