查看: 7388|回复: 40
有些显卡加焊后不亮的原因! 我遇见几个了!不是温度的问题!
发表于 2014-8-15 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇到几个了,不是我温度的问题。是芯片周边的胶的问题。加焊的时候芯片和胶热胀冷缩系数不一样,就分开了。我拆芯片的时候 用吸笔就先把这个芯片给吸下来了。。。所以我觉得比如630芯片这种更是这个原因了 所以使不住 只能换新的!早晚会出问题的。
发表于 2014-8-15 11:36:36 | 只看该作者 �
用的多高温度
发表于 2014-8-15 12:47:50 | 只看该作者 �
我就是纳闷工厂出来后可以用2-3年没有问题,我们做过就只能用1-2个月。
发表于 2014-8-15 13:07:48 | 只看该作者 �
这样都会出来 是芯片温度高了 自己掉的  还是
发表于 2014-8-15 13:51:03 | 只看该作者 �
上加热220 下加热280  最多到230   290   ATI的芯片组 从来没有高过220的 因为太爱爆了! 而且出风口和芯片的距离 也不近的! 我觉得不是温度的原因。 是芯片本身的问题
发表于 2014-8-15 13:56:33 | 只看该作者 �
AMD很多加了就短路的,估计是下面连珠了。。
发表于 2014-8-15 13:57:32 | 只看该作者 �
同意,是芯片的问题,要不芯片工厂那些有问题的芯片跑哪去了,难不成他们把那些有瑕疵的芯片扔了,他们没那么傻,那可都是钱啦。
发表于 2014-8-15 14:14:01 | 只看该作者 �
长见识了 我从来都没有把晶体给拆下来
发表于 2014-8-15 14:17:07 | 只看该作者 �
把晶体吸下来 至今没有遇见
是不是你的温度控制的不好 ?
显卡门的机器确实用不住  不过注意散热能用一段时间
发表于 2014-8-15 14:21:02 | 只看该作者 �
还是换芯片好。。
发表于 2014-8-15 14:21:06 | 只看该作者 �
温度高,炸开了吧
发表于 2014-8-15 14:30:06 | 只看该作者 �
还真没试过把晶体吸出来的,
发表于 2014-8-15 14:33:06 | 只看该作者 �
强悍  第一次见晶体掉下来的
发表于 2014-8-15 15:51:33 | 只看该作者 �
估计楼主的焊接的问题。我们做了好几年的BGA从来都没有把那个内核取下来的。楼主做BGA的温度值得看看。
不用考虑了,这都能下来,呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:49
发表于 2014-8-15 16:01:02 | 只看该作者 �
这个比较强,还没遇到过,常见的就是026和034爆珠,也没有掉下来。
发表于 2014-8-15 16:02:41 | 只看该作者 �
牛 没把显卡晶体取下来了 !呵呵
发表于 2014-8-15 16:03:17 | 只看该作者 �
有时候也是晶体和虚焊了
发表于 2014-8-15 16:08:14 | 只看该作者 �
晶体直接被吸下来 我也是第一见呢?一般情况加焊的话 先把胶去干净然后在做的。。。
发表于 2014-8-15 16:08:42 | 只看该作者 �
第一次看见这样的,以前从没发现,一直没有用过吸笔,都是用镊子拿起来的,
发表于 2014-8-15 16:37:28 | 只看该作者 �
同行还总是说重植会用的时间长一些,我早就知道其中的原因,无知啊
