楼主: ggt114647
有些显卡加焊后不亮的原因! 我遇见几个了!不是温度的问题!
发表于 2014-8-15 17:10:31 | 只看该作者 �
晶片是靠胶水黏在基板上的!晶片和基板的触点是金的!所以有人要收来炼金!楼主的正常的很!
发表于 2014-8-15 17:31:55 | 只看该作者 �
做桥,风险大啊。
发表于 2014-8-15 17:44:13 | 只看该作者 �
强悍 ,我也是 第一次见晶体掉下来的   ,我都用镊子,还没出过你这个问题............
发表于 2014-8-15 17:48:53 | 只看该作者 �
楼主的技术太叼  了
发表于 2014-8-15 17:50:49 | 只看该作者 �
我也绝对很奇怪,工厂里做的BGA确实比我们这种好很多
发表于 2014-8-15 17:59:50 | 只看该作者 �
热风筒温度太高伤芯片
发表于 2014-8-15 18:16:13 | 只看该作者 �
晶体直接被吸下来,第一次看见,是不是芯片本身就有问题。
发表于 2014-8-15 18:17:12 | 只看该作者 �
温度太高了
发表于 2014-8-15 19:48:37 | 只看该作者 �
强悍,你用的什么BGA啊,神器一般的!
发表于 2014-8-15 20:08:47 | 只看该作者 �
第一次见到。现在的芯片即让我们爱,又让我们恨!爱的是他们坏了就是我们这些维修人的福利,恨得是我们买的芯片很多都是假芯片!伤不起!
发表于 2014-8-15 20:16:10 | 只看该作者 �
我也跟楼主有过类似的经历,加焊就会把桥加焊坏的,其实就是内部短路了。不是温度,
发表于 2014-8-15 22:21:43 | 只看该作者 �
加焊时爆珠子出来见过,但晶片抠不出来,,,植球时,也吹爆珠过,,呵呵
发表于 2014-8-15 23:02:28 | 只看该作者 �
这个温度分布不均吧。。。
发表于 2014-8-15 23:26:20 | 只看该作者 �
牛人 还拆的这么好  !
发表于 2014-8-15 23:48:28 | 只看该作者 �
兄弟,晶片的胶要融化掉温度不是一般的高啊,这个都能在BGA下面搞下来,曲线是不是太高了啊
发表于 2014-8-15 23:49:29 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2014-8-15 15:51
估计楼主的焊接的问题。我们做了好几年的BGA从来都没有把那个内核取下来的。楼主做BGA的温度值得看看。
不用考虑了,这都能下来,呵呵
发表于 2014-8-16 00:11:25 | 只看该作者 �
确实,有的显卡坏应该就是坏这里只是我们都没有去扣下了。而且主要还是肉眼发现不了
发表于 2014-8-16 00:50:44 | 只看该作者 �
我喜欢显卡门,再来个cpu门吧
发表于 2014-8-16 06:26:15 | 只看该作者 �
头一回看见晶体片下来了奥
发表于 2014-8-16 09:43:38 | 只看该作者 �
这种问题出现 显卡虽然有点责任   我感觉还是人的问题    这个芯片拆的时候 温度上240  下245 度  停止以后坚持20秒 拆掉芯片 至今没出现过你这问题
