查看: 4623|回复: 10
THINKPAD E40掉电修复过程
发表于 2014-8-8 12:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  隔壁小张拿了台THINK E40说开机指示灯亮下就灭开不了机。插稳压电源到0.3A马上就掉电。拆机后发现主板进过液在PQ33附近有腐蚀,经清洗还好不太严重。量了下PC72有短路,拆了它就不短了,心想不会这么简单就好了吧?试下吧,上电还是老样子……,继续查周围元件没发现异常,各电感也正常。只有打开图纸查查了,PC72是VIN DDR滤波电容,量VIN DDR无电压VIN有19V,PF8开路应该是PC72短路引起烧毁,找外个换上WIN DDR正常了。再加电试下吧但愿可以好,结果还是掉电没什么变……。
  再查下1.5VSUS,开机瞬间有1.5V,可能是后级有问题,查了所有的1.5VSUS到的点(烦人的过程),最终在下图中发现PF10开路导致+1.5VCPU出不来,找了个O欧电阻替代,再加电试自动到0.5A左右又掉下,真有有烦了……,不管加U,内存再试,电流蹭蹭的往上跳(以前碰到不加U,内存一般加电后会在0.3A左右停下的),接上屏LENOVO出来了,最后全测OK。总结,这板子保险还是较多的容易坏
仅供同行参考,请高手赐教!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
小能猫 + 2 很给力!
xcxk + 5 赞一个!
yangleiasm + 5
发表于 2014-8-8 12:24:46 | 只看该作者 �
觉得有参考价值的请加点分,谢谢!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-13 06:53:10 | 只看该作者 �
进水机,有的很好修~
发表于 2014-8-12 22:19:35 | 只看该作者 �
进水的板子放的时间太久就直接放弃了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 18:07:15 | 只看该作者 �
正常的E40主板,如果不加CPU和内存,电流就上不去?
发表于 2014-8-9 23:17:24 | 只看该作者 �
少量进水的板比较好修,因为故障点非常明确
发表于 2014-8-14 17:24:05 | 只看该作者 �
不加U的话,是不是启动不完全。但是加U的话,会不会造成烧U 的情况
发表于 2014-8-14 17:37:49 | 只看该作者 �
最怕掉电的机器
发表于 2014-10-24 11:13:47 | 只看该作者 �
E40主板,不加CPU和内存,电流就上不去!
发表于 2014-10-24 11:18:24 | 只看该作者 �
路过学习参考一下
发表于 2014-11-6 21:08:31 | 只看该作者 �
路过学习参考一下
