查看: 7860|回复: 11
宏基 e1-471g主板开机 不亮
发表于 2014-8-6 20:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 e1-471g主板开机 不亮 cpu集显供电没有出来  刷bios可以好吗
发表于 2014-8-6 20:33:22 | 只看该作者 �
没供电 刷BIOS 怎么可能好呀
集显供电是PCH跟BIOS调节的  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 20:15:46 | 只看该作者 �
两个bios  刷那个呢?
发表于 2014-8-6 20:17:32 | 只看该作者 �
帮顶了~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-6 20:52:30 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2014-8-6 20:33
没供电 刷BIOS 怎么可能好呀
集显供电是PCH跟BIOS调节的
发表于 2014-8-6 21:09:11 | 只看该作者 �
先排除简单的 CPU  BIOS  ……你可以刷个试试
发表于 2014-8-6 21:12:55 | 只看该作者 �
可以刷个试试
发表于 2014-8-6 21:18:41 | 只看该作者 �
刷PCH的BIOS,别把EC的BIOS刷了。。。
发表于 2014-8-6 22:05:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,可否分享一下
发表于 2014-8-6 22:08:49 | 只看该作者 �
向楼主学习,我也要加油
发表于 2014-8-12 11:36:33 | 只看该作者 �
我遇到的是进系统屏就暗
发表于 2014-8-12 11:42:25 | 只看该作者 �
我会估计不会有大的做用,刷BIOS是因为好刷,人们先排除之方面问题而已,要是只是CUP和集显没供电,应该先查CPU供电问题..
