查看: 7084|回复: 27
[笔记本]
半小时搞定戴尔开机掉电
发表于 2014-7-29 09:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:戴尔 1320
板号:LA-5162P
客户送修DELL 1320故障描述为不开机。就这么多再问也就这些。把客户打发走。
拆机用万用测关键测试点对地阻值都正常。测量+3VALW和+5VALW待机电压正常。见下图:
按下开关到0.3A左右掉电,在掉电之前测各电感电压发现1.5V电压都没有。见下图:
经检测发现+5VS不正常电压很低。见下图:
查图得知+5VS是通过U39转换来的。见下图:
测U39漏极待机时+5VALW正常而栅极是1V多,看来问题就在这里了。见下图:
经测量发现U39损坏导致,从料板找到后更换后测试电流到0.8A然后经过几次跳变外接亮机。装机测试,OK,交付使用。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9131390.5元2022-3-3 10:29
 会员9073510.5元2021-10-15 17:15
 会员2021570.5元2020-2-29 23:15
 会员7827090.5元2019-8-4 17:39
 会员5266720.5元2019-4-5 21:08
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +63 收起 理由
月饼 + 40
天意wx + 8 赞一个!
王艳雄 + 5
llyx + 10
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-29 10:05:24 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2014-7-29 09:54
请教楼主,为何管子损坏会把G极电压拉低,它的任何一个极都不是接地的.
MOS所控制的IC芯片会拉低电压
原来是这样,我还奇怪,多谢楼主指点。  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:22
其实我也不太明白,要是能拍照就好了,可惜我一个人无法完成。  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 09:54:32 | 只看该作者 �
管子损坏应该不会拉低G级电压,可能会造成正5VS信号电压在机器开机触发时候输出值偏低,这里MOS所控制的IC芯片损坏有时候造成G级对地阻值为无穷大的情况也有。  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:16
我也奇怪呀,要是能把测量时的照片拍上来就好了,可惜我一个人无法完成。  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:19
MOS所控制的IC芯片会拉低电压  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:05
发表于 2014-7-29 10:15:03 | 只看该作者 �
掉电都不知道从何查起
发表于 2014-7-29 10:17:03 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-7-29 10:05
MOS所控制的IC芯片会拉低电压
发表于 2014-7-29 10:19:11 | 只看该作者 �
这个电路的管子坏的很少啊
发表于 2014-7-29 10:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 10:22:10 | 只看该作者 �
MOS所控制的IC芯片会拉低电压
原来是这样,我还奇怪,多谢楼主指点。
发表于 2014-7-29 15:13:35 | 只看该作者 �
是这样,我还奇怪,多谢楼主指点
发表于 2014-7-30 08:45:20 | 只看该作者 �
楼主修电脑是快准狠啊
发表于 2014-7-30 23:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 00:02:52 | 只看该作者 �
其实这就是转换电压偏低导致缺电压保护了,但是如果这个转换电压偏低的话 CPU供电应该也会不出的吧
是的,不但CPU电压没有还有别的电压也是没有。  详情 回复 发表于 2014-7-31 00:37
发表于 2014-7-31 00:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 08:47:54 | 只看该作者 �
楼主修本子都是秒杀,呵呵。
发表于 2014-7-31 08:55:07 | 只看该作者 �
楼主是戴尔专业维修的吧都钻石了
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-7-31 09:01:50 | 只看该作者 �
电压没出来的还好修   就电压正常掉电的难搞
发表于 2014-7-31 09:06:10 | 只看该作者 �
电压导致的还是很好修的,如果电压正常那就难修了
发表于 2014-7-31 11:55:23 | 只看该作者 �
思路清晰到位,维修快。
发表于 2014-8-4 22:23:59 | 只看该作者 �
强烈支持lz的精神,搜索功能确实有待完善,百度有时候能搜索到站里的东西但是站内搜索就未必了........
发表于 2014-8-5 16:57:43 | 只看该作者 �
这种问题我一般都修不好
