查看: 2792|回复: 6
dell 1320开机50秒掉电,请各位仁兄给个思路
发表于 2014-7-29 07:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dell 1320来的时候不开机,刷个bios之后可以开机,bios芯片是新换的,原来的bios芯片坏的,认不到,刷过之后亮了,进系统掉电,看一下时间,每次差不多都是五十秒,散热片是好的,换了好几个版本的bios现象一样,请各位仁兄给个思路
发表于 2014-7-29 09:01:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能看见开机的LOGO吗 还是一瞬间就掉电 查查温控电路 看看温度是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 08:52:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把所有外设拆了。不行我感觉就不是BIOS的事了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 08:50:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇见显卡虚焊掉电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 08:17:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不进系统掉不掉,在PE或者BIOS里试试,还有就是最小系统测试,遇见过键盘造成掉电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 10:08:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温控电路好好查下
发表于 2014-7-29 09:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷EC BIOS试试
