查看: 29325|回复: 151
三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-7-21 14:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘿嘿今天是个什么日子???
机器型号:三星R467
机器板号:BA41-01129A
     上午11点的时候,同行打来电话,说一会由顾客送三星的笔记本来修,一会儿一位标致的女子拿来一台三星R467,说是不开机;掀开屏的时候感觉松松垮垮的,插电一看电流0.4A你懂了吧,她不离开,非要当面修,只好拆吧,拆出板子后,揭开黑的,一看熟悉的一排,是哪个呢?测了一下,只第一个有阻值3.9K,然后
开机裸板电流0.7多一点跳变至0.9的样子,感觉是该出来了,我就报价给顾客200-250之间,让顾客放心,保证不会超过250;看到我的诚恳,她留下机器走了,吃过午饭马上装机试机了,打开机器发现外接正常内屏不亮!不会是屏坏了吧,拆开换咱的屏一试亮了,心里瞬时凉了,怎么办?打电话吧,她说这个机器没修过,只是她的同学也是搞维修的,打开过屏,我就仔细检查,发现乖乖把屏的LED灯线给拔掉了,接上开机显示OK,上屏的时候发现怎么也上不去了,屏支架的固定丝仅仅有一个还固定着,三个丝座脱落,哎~哥俩好粘吧,抹上胶后等了半个小时,试了一下挺好,装上硬盘键盘网卡之类的准备试机了;开机进入温豆思看到充满女人味的桌面,上网听着周星驰的:秋意浓,拷机的同时修着别的本本,大约过了有20分钟,心里正美的时候机器突然满屏的碎花花屏,然后闪了一下再花屏,最后全屏的无字的纯蓝屏;强制关机后再开机电流0.9-1.19跳变,屏幕始终不亮外接也黑黑的,想动显卡,发现显卡背后有个插座还有显存,
做显卡的时候,这个背后的塑料插座怎么办?直接烤会烤糊的吧,高手给指导指导
   又捣鼓了1个小时也没什么头绪,看了论坛的帖子也没过多的案例,只好暂时作罢!这是怎么个情况???这就是古人说的:乐极生悲???很郁闷!嘿嘿嘿!
今天来了,马上对显卡用风枪加温试试,故障依旧,对北桥加温故障还是一样,有这么高的电流,所以认为电压都出来了,所以各路的电压都没测,
这个故障哪位大侠遇到过,给指点一下啊~
补充内容 (2014-8-4 11:17):
去掉内存电流0.84,插上内存,电流有1.1以上的跳变,电流0.95
换了内存故障一样,加焊了四块显存,去掉的两个南桥背后的电容又换了两个装上也无果,故障还是一样。2014.8.1
今天去掉显卡背后的插座,拆了显卡,重新植株,故障还是故障!大NEC也换了,还是故障!
又仔细观察了一下,开机几秒后最左边的三个灯同时闪一下,
下了一份图,从供电开始查起:
L10 =3.35V     L11=5.13V  L12=1.10V    L8=1.55V    显卡供电 L9=0.87V
CPU供电L6=L7=1.10V    L1=1.85V
补充内容 (2014-8-26 09:39):
本机已经修复,感谢大家的帮助和鼓励,感谢天意版主!显卡重新加焊和植株后还是不行,顾客不急然后就放下了,昨天刚到的显卡,装上即可点亮,背后的座子我是拆下的,显存是锡箔三层包裹的,所以拆焊过程一切顺利....
脑残的设计。显卡问题。最好把座子取下来再做BGA不是怕烤坏了,而是可能会影响焊接效果  发表于 2014-7-21 21:33
发表于 2014-7-21 21:52:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-21 21:18
现存上怎么有个 14-7的易碎标?
前几天刚刚换过这个三星的显卡 后面的插线处问题不大 ()
本来是修好了的,准备交付,上板子的时候,我的标签都贴上去了,嘿嘿,这个机器的显卡,用风枪预加热,也没有好过,莫非是挂了?
发表于 2014-7-21 21:18:41 | 只看该作者 �
现存上怎么有个 14-7的易碎标?
本来是修好了的,准备交付,上板子的时候,我的标签都贴上去了,嘿嘿,这个机器的显卡,用风枪预加热,也没有好过,莫非是挂了?  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:52
发表于 2014-7-21 21:06:35 | 只看该作者 �
把去掉的那两个电容先安上再说。找找是否还有没查出来的坏电容。
去掉的电容我换上了,还是不行,再给支支招呗  详情 回复 发表于 2014-8-1 22:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 14:41:18 | 只看该作者 �
这难道就是传说中的乐极生悲?
我看是的,悲催死了,头疼着呢~  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:52
发表于 2014-7-21 14:48:41 | 只看该作者 �
根据你说的故障像是显存。。。查查供电,不行加焊吧!
同意楼主: 5.0
谢谢回复,明天加焊4块显存试试~  发表于 2014-7-21 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:15
发表于 2014-7-21 14:49:12 | 只看该作者 �
先换一个显卡试试看吧,接口上多贴几层高温胶带没事的
发表于 2014-7-21 15:08:48 | 只看该作者 �
显卡后面那个接口我一般在上面贴一层锡薄纸,加点助焊济,把它取下来再做BGA
同意楼主: 5.0
根本不用取,不会有事的  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:26
同意楼主: 5
我上次一台神舟的取这个插座的时候,就取坏了,有点胆小了  发表于 2014-7-21 19:55
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-21 17:43
支持LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-21 17:43
发表于 2014-7-21 15:21:21 | 只看该作者 �
通病啊,这个好搞啊
我这个故障是通病啊,给讲讲呗,为何故障后,电流比显示的时候还大了呢,请教你给指点一下花屏后的故障  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:57
发表于 2014-7-21 17:13:20 | 只看该作者 �
通病啊,这个好搞
发表于 2014-7-21 17:20:31 | 只看该作者 �
能修好久好、。
发表于 2014-7-21 17:43:28 | 只看该作者 �
支持LZ的说法
发表于 2014-7-21 17:43:55 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-21 17:44:51 | 只看该作者 �
给楼主加油吧  呵呵
发表于 2014-7-21 17:45:33 | 只看该作者 �
             有点像显存的感觉
发表于 2014-7-21 17:45:57 | 只看该作者 �
你先试试吧
发表于 2014-7-21 19:52:10 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-7-21 14:41
这难道就是传说中的乐极生悲?
我看是的,悲催死了,头疼着呢~
发表于 2014-7-21 19:57:48 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-7-21 15:21
通病啊,这个好搞啊
发表于 2014-7-21 20:02:56 | 只看该作者 �
贴一层锡薄纸
发表于 2014-7-21 20:10:40 | 只看该作者 �
楼主加油   只能在精神支持你了
发表于 2014-7-21 20:15:12 | 只看该作者 �
换内存, 加焊显存, 加焊显卡,贴锡纸,
发表于 2014-7-21 20:17:03 | 只看该作者 �
放心吧  直接做就行  耐高温的
支持楼主,我亲自试过那些借口耐高温,不会烤坏  详情 回复 发表于 2014-8-1 23:09
谢谢老乡能给指导,搞不懂是显卡还是显存的问题呢,我是先显存呢,还是先显卡呢?  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:56
发表于 2014-7-21 20:17:51 | 只看该作者 �
美女的机器不是这么容易修的吧
