三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-7-21 21:06:35 | 只看该作者 �
把去掉的那两个电容先安上再说。找找是否还有没查出来的坏电容。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 21:18:41 | 只看该作者 �
现存上怎么有个 14-7的易碎标?
前几天刚刚换过这个三星的显卡 后面的插线处问题不大 ()
发表于 2014-7-21 21:52:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-21 21:18
现存上怎么有个 14-7的易碎标?
本来是修好了的,准备交付,上板子的时候,我的标签都贴上去了,嘿嘿,这个机器的显卡,用风枪预加热,也没有好过,莫非是挂了?
发表于 2014-7-21 21:56:42 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-7-21 20:17
放心吧  直接做就行  耐高温的
谢谢老乡能给指导,搞不懂是显卡还是显存的问题呢,我是先显存呢,还是先显卡呢?
发表于 2014-7-21 22:04:38 | 只看该作者 �
接口多粘几层锡纸就可以的
发表于 2014-7-23 22:15:31 | 只看该作者 �
一般显存不会引起不亮机,显卡机率大一点
发表于 2014-7-23 22:59:43 | 只看该作者 �
接口上贴张锡箔纸就好了  直接上BGA
发表于 2014-7-23 23:16:50 | 只看该作者 �
    假如没有找到直接飞线
头像被屏蔽
29#
发表于 2014-7-27 21:03:22 | 只看该作者 �
什么时候我怎么碰不到
发表于 2014-8-1 16:27:06 | 只看该作者 �
接着找 多半是一个小电阻坏了
电阻的具体的位置给说一下呗  详情 回复 发表于 2014-8-1 22:46
发表于 2014-8-1 16:45:18 | 只看该作者 �
加焊显存,焊显卡芯片只能把塑料排线座焊下再BGA了。
发表于 2014-8-1 22:46:21 | 只看该作者 �
空、格 发表于 2014-8-1 16:27
接着找 多半是一个小电阻坏了
电阻的具体的位置给说一下呗
发表于 2014-8-1 22:48:50 | 只看该作者 �
我加焊了四块显存,但试机还是不行;用风枪加热显卡,图像也没出来,是否是显卡坏了啊,这么巧我修好了通病却坏了显卡?
发表于 2014-8-1 22:50:36 | 只看该作者 �
去掉的电容我换上了,还是不行,再给支支招呗
发表于 2014-8-1 23:09:11 | 只看该作者 �
放心吧  直接做就行  耐高温的
支持楼主,我亲自试过那些借口耐高温,不会烤坏
发表于 2014-8-2 04:44:00 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,就是后面的胶引起的RTC无供电不开机!!!
发表于 2014-8-2 10:46:45 | 只看该作者 �
你的是不开机,还是无电流啊,我的是有0.9A的电流,屏不亮,等你回复~
发表于 2014-8-2 11:28:45 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-8-1 22:48
我加焊了四块显存,但试机还是不行;用风枪加热显卡,图像也没出来,是否是显卡坏了啊,这么巧我修好了通 ...
那可能显卡坏了。
发表于 2014-8-2 11:35:44 | 只看该作者 �
把显卡重植下试下,吹下南桥试下。CPU大电容不知道会导致???
发表于 2014-8-2 11:36:15 | 只看该作者 �
放电了没?
