三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-8-5 10:53:24 | 只看该作者 �
搞显卡吧    显存这个不容易坏的
发表于 2014-8-5 11:08:30 | 只看该作者 �
打开机器发现外接正常内屏不亮
发表于 2014-8-5 11:08:51 | 只看该作者 �
打开机器发现外接正常内屏不亮
发表于 2014-8-5 11:09:11 | 只看该作者 �
打开机器发现外接正常内屏不亮
发表于 2014-8-5 11:52:03 | 只看该作者 �
都干一边,不是显存,就是显卡
发表于 2014-8-7 10:37:27 | 只看该作者 �
楼主还没好 ,我也遇到一个R467 BA41-01129A开机电流跳变,测内存信号感觉正常,只是电流停到0.8A,按开关按钮可以正常关机。换屏,刷BIOS还是不显示。
你的故障和我的很相似,显卡回来我换上去试试,有了结果告诉你,等我好消息~  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:52
发表于 2014-8-7 10:40:40 | 只看该作者 �
查供电不行加焊吧
发表于 2014-8-7 10:55:51 | 只看该作者 �
楼主人呢 都着等着结果呢?
发表于 2014-8-7 11:51:18 | 只看该作者 �
加焊显存吧,不行换个显卡试试
发表于 2014-8-7 12:48:38 | 只看该作者 �
三星的及时不好整
发表于 2014-8-7 12:51:32 | 只看该作者 �
先仔细观察主板。。。。别急着动
哪里都没有动,只是去了两个小电容,故障后又加上了,显存也焊了,显卡也摘了,现在就等发来的新显卡试试了,  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:05
发表于 2014-8-7 21:05:56 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-8-7 12:51
先仔细观察主板。。。。别急着动
发表于 2014-8-7 21:26:27 | 只看该作者 �
虚拟世界 发表于 2014-7-21 15:08
显卡后面那个接口我一般在上面贴一层锡薄纸,加点助焊济,把它取下来再做BGA
根本不用取,不会有事的
发表于 2014-8-7 21:32:17 | 只看该作者 �
哎 以前修过一个机器 也 是这样的 换了电容 后 点机 还有短路  换了ec 亮了   但是一开鲁大师 压力测试就断电 温度都显示正常的  客户又毛起催 最后没有弄了
发表于 2014-8-7 21:59:35 | 只看该作者 �
这个机器就是干显卡
发表于 2014-8-7 22:04:32 | 只看该作者 �
这个加焊不坏的啊,我试过,没问题,
我是拆了做的,但是做了显卡也不行,故障还是一样,只能等着换显卡试试了 ,  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:50
发表于 2014-8-7 22:50:20 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-8-7 22:04
这个加焊不坏的啊,我试过,没问题,
哦哦,也许本身就坏了,你只能等新的来看看什么情况了  详情 回复 发表于 2014-8-8 00:06
发表于 2014-8-7 22:52:49 | 只看该作者 �
liyali 发表于 2014-8-7 10:37
楼主还没好 ,我也遇到一个R467 BA41-01129A开机电流跳变,测内存信号感觉正常,只是电流停到0.8A,按开关 ...
发表于 2014-8-8 00:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 00:59:46 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-7-21 21:56
谢谢老乡能给指导,搞不懂是显卡还是显存的问题呢,我是先显存呢,还是先显卡呢?
这个机器显卡也修得多的~!常见还是硬盘下的这种胶搞坏电容这个问题的多~也修过一台和你一样的~!折了电容上电了不亮机加焊接显卡好的
我的加焊后还是不行,植株后还不行,点背啊,换了显卡再不行就不知道咋修了  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:27
