三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-8-2 11:51:07 | 只看该作者 �
原来放过,这次没放电试,只有摘显卡试试再说了~
发表于 2014-8-2 12:01:47 | 只看该作者 �
有没有nec电容啊,三星好多机器都有
有,在CPU的背后有这个电容,但是这个故障出现之前是花屏了的,不知道跟CPU供电是否有关系,现在是各路电压都有,电流0.9,有跳变的,就是不亮,去掉内存电流少约100毫安,换个电容试试?  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:12
发表于 2014-8-2 21:12:53 | 只看该作者 �
yanglei3778636 发表于 2014-8-2 12:01
有没有nec电容啊,三星好多机器都有
发表于 2014-8-4 11:21:26 | 只看该作者 �
去掉内存电流0.84,插上内存,电流有1.1以上的跳变,电流0.95
换了内存故障一样,加焊了四块显存,去掉的两个南桥背后的电容又换了两个装上也无果,故障还是一样。2014.8.1
今天去掉显卡背后的插座,拆了显卡,重新植株,故障还是故障!大NEC也换了,还是故障!
又仔细观察了一下,开机几秒后最左边的三个灯同时闪一下,
下了一份图,从供电开始查起:
L10 =3.35V     L11=5.13V L12=1.10V    L8=1.55V    显卡供电 L9=0.87V
CPU供电L6=L7=1.10V    L1=1.85V
发表于 2014-8-4 11:33:51 | 只看该作者 �
看看现存 有没有抱球  做显卡的时候  一般都用铝箔纸 盖上
先加焊的显存,然后再摘的显卡,还有就是,这个机器是看着看着就花屏了的,不会是显卡抱球了吧,我现在晕了,不知是否是显卡芯片坏了~  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:39
发表于 2014-8-4 11:39:40 | 只看该作者 �
不行 就拆了 试试看看 不费劲  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:45
发表于 2014-8-4 11:57:34 | 只看该作者 �
看你搞得6个330咋那么别扭  我一般弄4个上去就OK
嘿嘿,我很少换这个电容,焊的挺丑,怎么焊也不得劲,以后我也换4个  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:48
发表于 2014-8-4 12:53:58 | 只看该作者 �
看看是不是CPU电压的问题
发表于 2014-8-4 15:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 16:28:41 | 只看该作者 �
煮熟的鸭子飞了,只能说运气不好,怎么那么多问题!
发表于 2014-8-4 17:31:34 | 只看该作者 �
你做显卡的时候可以按照打黑胶的显卡做,我今天也接了这个机子,一做就好,你看看这个链接http://www.chinafix.com/thread-736769-1-1.html
发表于 2014-8-4 17:34:50 | 只看该作者 �
像是显存的问题
发表于 2014-8-4 17:38:49 | 只看该作者 �
典型的装机散热没有搞好,显卡烧出问题了
发表于 2014-8-4 17:55:00 | 只看该作者 �
搞定了没有
发表于 2014-8-4 18:06:10 | 只看该作者 �
一般坏的电容拆下后都把它补上去。
发表于 2014-8-4 18:11:02 | 只看该作者 �
应该还是显卡坏的多点 换个新的试试
发表于 2014-8-4 18:20:01 | 只看该作者 �
拆下来。重新植株下。。ATI的没有NVDIA的耐艹
发表于 2014-8-4 18:45:18 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-8-4 11:39
先加焊的显存,然后再摘的显卡,还有就是,这个机器是看着看着就花屏了的,不会是显卡抱球了吧,我现在晕 ...
不行 就拆了 试试看看  不费劲
发表于 2014-8-5 10:39:47 | 只看该作者 �
不要加焊显存,,直接换掉显存
发表于 2014-8-5 10:50:59 | 只看该作者 �
用厚点锡薄纸 抱住 或是拆下来 再做BGA
