三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-9-9 14:46:30 | 只看该作者 �
18983472192 发表于 2014-9-8 16:33
谢谢你楼主,你也按你的要求维好一台
呵呵,是通病呢,还是通病加换显卡呢?祝贺你呀,以后互相学习~
发表于 2014-9-9 20:20:34 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-9-9 14:37
我修好了的,上了一块新显卡,好了,谢谢关心
维修就是个细心活  不错
发表于 2014-9-9 20:58:51 | 只看该作者 �
楼主的这个机子修得时间真的够长的,人家客户也不急呀,不过显卡问题也挺头疼,
好些猴急的客户,都要当面修,这个客户还行,她说什么时候修好给她打个电话就是了,不急,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-9-10 08:34
发表于 2014-9-9 22:58:59 | 只看该作者 �
这个必须换全新的显卡片子!
发表于 2014-9-10 08:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-10 09:58:43 | 只看该作者 �
三星R467这款机器有好几个板号,有带一个显存的也有带两个显存的,好出现开机不显这的毛病。外接显示正常,楼主没说明白到底是什么问题啊。
我表述的够清楚了,并且还附有照片,下次吧,写的更详细些,谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:23
发表于 2014-9-10 10:23:27 | 只看该作者 �
wangxiaguhong 发表于 2014-9-10 09:58
三星R467这款机器有好几个板号,有带一个显存的也有带两个显存的,好出现开机不显这的毛病。外接显示正常, ...
发表于 2014-9-10 20:20:49 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-9-9 14:39
我做BGA的时候都不敢让下风口受力,四个角很难调平,都是悬空加焊.拆焊呢
下风口不一定顶到板子,因为板子受热难免会往下凹(容易变形的例外)所以下风口只要在下凹后能顶到就可以了,用手按显卡芯片能有点缝隙这是最好的,如果取桥那就要周边一定要固定牢。
好,这需要实践,我的逐步试试,现在做BGA总是提心吊胆的,还没找到规律,谢谢你,常联系啊  详情 回复 发表于 2014-9-10 22:08
发表于 2014-9-10 22:08:45 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-10 20:20
下风口不一定顶到板子,因为板子受热难免会往下凹(容易变形的例外)所以下风口只要在下凹后能顶到就可以 ...
发表于 2014-9-11 09:04:51 | 只看该作者 �
加焊显卡应该可以
发表于 2014-9-11 09:18:48 | 只看该作者 �
显卡背面的塑料我一般都是用锡纸贴上,做完后一般都没怎么变形的
发表于 2014-9-11 09:29:04 | 只看该作者 �
一开始能亮 怎么突然显卡就坏了..
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-9-11 09:39:31 | 只看该作者 �
显卡应该不是楼主弄坏的,迟早要出问题的,只能说你运气不好吧,只要客户不说就行
发表于 2014-9-11 09:40:37 | 只看该作者 �
。。看到最后一步典型的显卡问题吧。。是不是散热没做好,把显卡热死了,可开鲁大师瞅瞅了
拆南桥背后的电容,我没有取下散热器,所以没太注意显卡,不知道上家修的时候是否动过,还好,顾客没说什么  详情 回复 发表于 2014-9-11 09:58
发表于 2014-9-11 09:58:21 | 只看该作者 �
我的本子就这样热死的,风扇坏了,不转了,然后我越玩越慢,最后直接死了,我拨电重启就不开机了,电流0。8,第二天拿过来换个显卡,果断的就亮了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:52
发表于 2014-9-11 10:15:33 | 只看该作者 �
最终还是显卡问题
发表于 2014-9-11 10:16:37 | 只看该作者 �
把去掉的那两个电容先安上再说。找找是否还有没查出来的坏电容。
发表于 2014-9-11 10:22:39 | 只看该作者 �
哈哈。。悲剧了。 不过既然修了。不出问题。你修啥呀。
发表于 2014-9-11 10:31:04 | 只看该作者 �
呵呵 ,经常对有这种事情,看开点,下次注意,这次在努力吧!
发表于 2014-9-11 10:33:01 | 只看该作者 �
很正常  花屏的基本玻璃体都有问题了 还是换了保险
