三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~
发表于 2014-8-8 08:37:27 | 只看该作者 �
最后怎么样
发表于 2014-8-8 08:38:05 | 只看该作者 �
路过学习!膜拜
发表于 2014-8-8 14:27:17 | 只看该作者 �
Pjximaii 发表于 2014-8-8 00:59
这个机器显卡也修得多的~!常见还是硬盘下的这种胶搞坏电容这个问题的多~也修过一台和你一样的~!折了电 ...
我的加焊后还是不行,植株后还不行,点背啊,换了显卡再不行就不知道咋修了
发表于 2014-8-18 01:49:08 | 只看该作者 �
是不是大电容焊得不好,我记得大电容中间的焊盘好像不是接地来的,跟东芝的不一样。
电容没事,就是显卡问题,已经修复,谢谢啦~  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:42
发表于 2014-8-26 09:41:33 | 只看该作者 �
本机已经修复,感谢大家的帮助和鼓励,感谢天意版主!显卡重新加焊和植株后还是不行;顾客不急然后就放下了,昨天刚到的显卡,装上即可点亮,背后的座子我是拆下的,显存是锡箔三层包裹的,所以拆焊过程一切顺利....再次感谢大家的帮助和鼓励!
发表于 2014-8-26 09:42:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 16:33:54 | 只看该作者 �
谢谢你楼主,你也按你的要求维好一台
呵呵,是通病呢,还是通病加换显卡呢?祝贺你呀,以后互相学习~  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:46
发表于 2014-9-8 16:34:57 | 只看该作者 �
楼主思路分析到路,顶你
发表于 2014-9-8 16:38:45 | 只看该作者 �
厉害啊,学习了
发表于 2014-9-8 16:43:58 | 只看该作者 �
到最后还是显卡本身问题啊
发表于 2014-9-8 16:48:40 | 只看该作者 �
那个机器应该是018的显卡。基本都只有换。
我只是挺纳闷,为何我修好了通病,试机半个小时就坏了呢?最后换了显卡也没想通这个问题,  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:43
发表于 2014-9-8 17:17:23 | 只看该作者 �
同学。。这个座子应该不用去掉吧,不一定要百分百完全对准口子,只要板子下面 显卡左右有个力的支撑能防止板子下凹就没问题,还有就是BGA不会烤糊它的,风枪倒是可以吹糊。。
不去这个插座不敢焊,就是你说的,我用风枪试了试吹歪了,所以这次拆下了,有时间找个废板,上台子试试,看看效果怎么样  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:42
我做BGA的时候都不敢让下风口受力,四个角很难调平,都是悬空加焊.拆焊呢  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:39
发表于 2014-9-8 20:19:32 | 只看该作者 �
我都是先修好在报价 稳妥
发表于 2014-9-8 21:13:15 | 只看该作者 �
好贴不能沉了。
发表于 2014-9-8 22:20:18 | 只看该作者 �
乐极生悲 果然如此
我修好了的,上了一块新显卡,好了,谢谢关心  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:37
发表于 2014-9-8 22:32:05 | 只看该作者 �
来过,学习了
发表于 2014-9-9 14:37:16 | 只看该作者 �
老少 发表于 2014-9-8 22:20
乐极生悲 果然如此
维修就是个细心活 不错  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:20
发表于 2014-9-9 14:39:51 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-8 17:17
同学。。这个座子应该不用去掉吧,不一定要百分百完全对准口子,只要板子下面 显卡左右有个力的支撑能防 ...
下风口不一定顶到板子,因为板子受热难免会往下凹(容易变形的例外)所以下风口只要在下凹后能顶到就可以了,用手按显卡芯片能有点缝隙这是最好的,如果取桥那就要周边一定要固定牢。  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:20
发表于 2014-9-9 14:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 14:43:26 | 只看该作者 �
