查看: 3941|回复: 11
HP510,DELL-N5010连续接到2台电容引起短路
发表于 2014-7-8 19:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       前几天逛论坛,看到有人发了贴,是关于电容引起短路,看外观就能快速找出凶手来。当时觉得倒是个好办法,也没放在心上。前天接一台compaq 510,倒还真遇上了,当发现可以用此方法时,为时已晚。
       客户拿来此机,不开机,按开机键无反应,严重的是,插上适配器接口时,有弱弱的电弧,当时觉得有短路了,上稳压电源,待机4点几A,赶紧断电(稳压电源跟饼哥学了一招,装了个小开关)。拆开后测,+VBATR公共点短路了。吸取前面修B460的经验(烧烧烧,烧得满头汗,看过该贴的人,应该有印像http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10359702),不敢再通电了,公共点,18.5V,烧鸡法,这电压觉得有点高。打开图纸查吧,+VBATR和+VBATP是相连的,为了缩小范围排查范围,有的前后级连接点可以断开,断开PAD2003
+VBATP不短了,故障在+VBATR一端。继续查,打了一下所有与+VBATR相连的上管的S级对地阻值,都不短。可以判定与上下管无关了。断开PAD4,PAD3008、PAD3011,公共点还是短,那么只剩下电容了。数了数,C1022\C1023\C46\C45\C50\C47\C7003\C7004\C19,大概全在这儿了,都是4.7UF贴片电容。也不多,一个个拆吧,看运气怎么样了。拆到第6个时傻眼了,拆之前多看一眼就好了,这不很明显么,就是它了C46,拆了一堆没用的。
C46拆下,还是短,C45拆下,不短了。拆下的全装上,试机修复。换了2个小电容。
别外一台是DELL N5010,也是按开机键,没反应。连续修了2台短路的,这时候再来一台,第一反应,又有短路了啊,都不上稳压电源了。直接拆机,对着电容电感测对地阻值,啊哈,找到了,+5V_PWR,也就是+5V_ALW待机电压对地短了。大概查了一下,U6301,U6302是USB供电的,USB接口没异常,
测+5V_USB对地不短,排除这部份。PU4901\PU5001\PU9002等也先排除吧,不管。最后又是剩下几个电容了。这次外观检查了一下,没有明显的坏的。看了一眼PTC4603(这时还是NEbjJ8)认为没这么容易坏吧,就先拆了PC4620,还短。又一想,靠得这么近,先拆了再说,拆下后不短了。找不到一样的,找了个大号的装上了220UF/6.3V的。此机修复。这钱赚来倒是轻松。
发表于 2014-7-8 19:38:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
沙发,谢谢分享
发表于 2014-7-8 19:42:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路清昕,效率也很高
发表于 2014-7-8 19:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LZ的分享,收藏了!
发表于 2014-7-8 21:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容短路看似简单,实际还是较麻烦的,你的钱赚的并不容易!
发表于 2014-7-8 22:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的短路烧鸡就是烧不出
发表于 2014-7-8 22:45:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个电容问题我也遇到过,DELL的好像很容易出这样的问题  估计是设计缺陷吧
发表于 2014-7-8 23:51:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新手先来学习,谢了。
发表于 2014-7-9 01:32:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
烤机还需要一只耐烫的手。
发表于 2017-3-23 11:32:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢楼主分享经验
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-3-23 11:48:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换cpu坏了 zhiqiu也行
发表于 2017-3-28 08:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。。。。
