查看: 2405|回复: 6
asus f8s掉电
发表于 2014-6-19 09:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有台ASUS f8s的机子,开机刚显示就掉电,掉电后重开机又能开机,在待机下测开关电压3.3V,在开起机后测开关电压为0.55v,掉电后开关还是3.3v,按开关又能开机,还是掉电,我想开起机后开关电压应该还是3.3v,我这台机子却在开机后为0.55v,明显拉低,却解决不了,大师们指点下
发表于 2014-6-19 09:40:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机电路先检查下,然后就是看哪里有进水的没,我昨天修的也是这个情况,就是按这顺序排除的,最后ok
发表于 2014-6-19 09:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
慢慢查吧,
发表于 2014-11-16 18:26:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我有台也是不定时的掉电
发表于 2014-11-25 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是自动开机          不定时掉电
发表于 2014-11-25 12:46:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关挂了吧,连键一直导通了吧。
发表于 2014-11-25 16:37:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是不是過熱問題造成的
