查看: 3673|回复: 22
[联想]
great wall显示器一闪就灭
发表于 2014-6-8 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
刚插电显示无信号输入 然后黑屏 插上VGA线无反应 指示灯闪 拆开之后看到有一电容鼓包 更之后测量电源部分12V 5V正常 主控板也有5V  量了一下屏供电 屏线那里三根连着的那里没5V 是不是主控板坏掉了?   主控板哪个部分有问题 没量过主控板 不知道怎么跑线路啊
发表于 2014-6-8 16:40:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚插电源 有无信号输入
发表于 2014-6-8 16:41:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
然后就灭了 指示灯闪
显示器型号是什么?驱动板主芯片是什么?版号?告诉我们! VGA口红绿蓝行场阻值正常的话应该是程序坏了!  详情 回复 发表于 2014-6-8 17:01
发表于 2014-6-8 16:43:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
http://www.chinafix.com/thread-773192-1-1.html  看看是不是跟我的一样故障
发表于 2014-6-8 16:47:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无信号只是一闪就灭 不是一直显
发表于 2014-6-8 16:48:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 16:42
既然都显示无信号了,基本上说明屏是好的,驱动板有问题
我想着也是,到朋友这啥东西没有 不敢确定 所以问问
发表于 2014-6-8 17:01:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看灯管有没有问题 如果没问题 换个高压板试试, 最好把电容全部换掉,这个应该跟驱动板无关了。
发表于 2014-6-8 17:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
董会会 发表于 2014-6-8 16:41
然后就灭了 指示灯闪
发表于 2014-6-8 19:27:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先查查电源吧,,,
发表于 2014-6-8 21:13:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机后量下供电稳定不,稳定的话就重点放在驱动板上
发表于 2014-6-8 22:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这显示器开机显示无信号能停留2~3秒吗?插上VGA马上灯就闪吗?能开关吗?接信号时量过12V 5V电压吗?拔掉信号灯正常吗?还会显示无信号吗?说详细点,好帮你分析!
发表于 2014-6-8 22:18:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2014-6-8 19:27
先查查电源吧,,,
电源没问题
发表于 2014-6-8 22:18:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
稳定 就是没有屏供电
发表于 2014-6-8 22:20:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
826399453 发表于 2014-6-8 22:10
这显示器开机显示无信号能停留2~3秒吗?插上VGA马上灯就闪吗?能开关吗?接信号时量过12V 5V电压吗?拔掉信 ...
一秒把  插上VGA线和不插没区别 开关可以 12V 5v正常  拔掉信号和插上都一样 不显示无信号
有编程器吗?把显示器型号说说!驱动板版号主芯片是什么?  详情 回复 发表于 2014-6-8 22:49
发表于 2014-6-8 22:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-8 22:56:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚到朋友这 他这啥都没有 所以我才想确定一下故障 看看买什么东西
驱动板版号?  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:14
发表于 2014-6-8 23:14:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动板版号?
发表于 2014-6-14 13:05:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测一次屏是不是好的,要是好的,把鼓包的电容换下了,再换个通用驱动板不就可以了。
发表于 2014-6-14 21:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动板排线接口附近有个小三极管
