查看: 2400|回复: 5
[戴尔]
求SAMSUNG S19B300NW 屏型号 LMT190BT07 程序
发表于 2014-6-8 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SAMSUNG S19B300NW 屏型号 LMT190BT07 不插数据线出现无信号 插上VGA数据线 黑屏不显示,指示灯一闪一闪的,怀疑程序问题,试刷一个,那个师傅有 发一个。
在淘宝上买了一个程序,问题还是解决不了 这是什么问题?
纯粹低级错误,是接口脱焊,加焊问题解决。
不准笑啊!
发表于 2014-6-8 15:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像没有 在找找
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-8 15:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星S19B300NW.rar (99.26 KB, 下载次数: 103)
发表于 2014-6-8 15:52:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在淘宝买了一个刷上去 也不行,不知道是什么问题了
发表于 2014-6-8 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 15:30
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=747860你下载这个看看
这个不行 刚试过
发表于 2014-6-8 15:32:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个不行 刚试过
