查看: 1320|回复: 15
[笔记本电脑]
小新AIR 15 IAL7开机不显示 版号NM-E401
发表于 2026-9-9 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修到一台小新AIR15机器开机不显示,开机电流0.7A多, 测各大电感对地阻值正常,通电测电压都出来了,只能先刷个BIOS试下,故障依旧,那只有乖乖查图纸,当查到内存电压时一看不对,内存供电才0.9V, 测内存供电芯片工作条件,VDD才3V左右,看图纸5VALW通过一个限流电阻PR3005到芯片12角 测电阻,阻值200K多,阻值变大了,直接更换电阻,电压恢复正常1.2V ,再次上电,电流直接上去,屏直接点亮,维修到这结束,写的不好,还清谅解。
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2026-9-10 14:18:19 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2026-9-9 16:47
要是写下板号就好了
没有看到标题写了吗 NM-E401
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-10 10:25:50 | 只看该作者 �
这电阻这么容易坏的吗
贴片电阻确实容易坏。  详情 回复 发表于 2026-9-14 16:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 17:39:15 | 只看该作者 �
上次遇到一个是滤波电容的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-10 11:17:23 | 只看该作者 �
技术牛X,学习中!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 19:32:08 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,关注一下后续。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 18:10:49 | 只看该作者 �
正好遇到同样的,进来学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 17:51:51 | 只看该作者 �
技术牛X,学习中!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 16:47:44 | 只看该作者 �
要是写下板号就好了
没有看到标题写了吗 NM-E401  详情 回复 发表于 2026-9-10 14:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-11 08:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一样的
发表于 2026-9-11 10:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不过的电流 跟拯救者一样的电流
发表于 2026-9-14 16:54:43 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-9-10 10:25
这电阻这么容易坏的吗
贴片电阻确实容易坏。
发表于 2026-9-14 20:31:47 | 只看该作者 �
类似cpu虚焊
发表于 2026-9-15 10:56:44 | 只看该作者 �
贴片电阻确实容易坏。
发表于 2026-9-15 10:57:15 | 只看该作者 �
贴片电阻确实容易坏。
发表于 2026-9-16 02:40:29 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}
