查看: 6290|回复: 51
[笔记本]
SL410集成代码88,网卡灯长亮修复
发表于 2014-5-30 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SL410,故障开机不显示电流0.5A
查看主板外观,没损伤,没吊件。网卡灯长亮。
摘掉网卡故障依旧。
测量全板供电正常,放诊断卡测试代码档88
用示波器抓了下FRAME 和LFAME
瞬间都有波形,说明BIOS已读取,并非是00或者FF
接下来先易后难,刷BIOS先,将BIOS芯片取下,用编程器读出来保存,再刷刚下的BIOS,不过刷完后提示芯片损坏,无奈更换BIOS芯片刷好后焊上,上电,故障依旧。。。。
因为是将网卡摘掉后上电,所以避免弯路,找来网卡芯片补上,网口灯不再长亮,但是代码仍是88  没思路了,查了下网上。
查了下论坛,大家伙七嘴八舌,有说显卡的,有说网卡的,有说DMI总线的,也有说外设的,反正说什么的都有,自己理了下思路,觉着网卡问题可能导致南桥损坏,虽然没法确定到底是否是南桥问题,所以打了南桥一圈外围电路无误后,就把南桥给下了。
下南桥后顺道打了下南桥到北桥的DMI总线和到EC  LPC总线对地值。
均测试正常,又把拆掉的南桥给打了一遍也正常,不过为了确认是否是南桥的问题,还是把南桥给换了。
更换南桥后故障依旧,看来问题不在南桥上,接下来查外设,下掉了声卡,下掉了P口芯片,无果,后来下掉一个标号为U16的芯片上电,竟然开始跑码接着亮机,看了下图纸
原来U16是 HDMI接口芯片,此芯片是过耦合电容挂到了本桥上,因为离声卡比较近就顺道拆了它,没想到歪打正着,看了下HDMI接口里面腐蚀了,NND 哎查看外观的时候还是不细心啊,因为HDMI和网卡是仅挨着的,所以我估计是浸液导致的网卡和HDMI芯片损坏。估计这个接口客户也不用,懒得找芯片换了。
通过以上说明了88这个代码和显卡有关联。
装本上电,开机提示0199。。。密码报错。。。
按F1后进BIOS提示密码,直接回车后按F9无反应,重启后蒙了下随便输了个123456 没想到蒙对了。。。。进BIOS 按F9然后F10保存退出,进系统测试接口,键盘,等等,正常。到此此机修复
做人要厚道,觉着有帮助的给加点分,加分自身分不变少,你的加分是我写帖子的动力源泉,呵呵
补充内容 (2014-6-8 18:24):
档代码7C的维修
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10251940
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8981740.5元2020-11-5 13:18
 会员10942980.5元2019-3-12 10:54
 会员5104650.5元2018-7-16 10:58
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 20:42
参与人数 38下载分 +194 收起 理由
3200031 + 5 很给力!
红豆冰2 + 5 赞一个!
○水金● + 5 很给力!
cydnwry + 10 老李,好久没给你加分了!
我是刚来的 + 10 赞一个!
pingfang + 5 很给力!
曾华乐 + 5 赞一个!
辶贵忘的温存 + 1 很给力!
xiongwei365 + 2 赞一个!
shixinkui54 + 5 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-30 16:50:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错。运气更不错!东搞西搞就撞上了,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:23
发表于 2014-5-30 15:49:06 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2014-5-30 15:44
bios密码也被你蒙对了 呵呵,运气啊
哎直觉,这么些年修机器我就靠他了
发表于 2014-5-30 16:57:28 | 只看该作者 �
88这个代码是档外设接口,经验啊
发表于 2014-5-30 17:10:25 | 只看该作者 �
有时,写个帖子比修个机子要花更多的时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:23
发表于 2014-5-30 17:13:49 | 只看该作者 �
这密码还不如不设。多谢楼主的维修经验,多谢分享。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-31 09:23
发表于 2014-5-30 17:25:58 | 只看该作者 �
88一般都是外接口有问题的多。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:07
发表于 2014-5-30 18:27:13 | 只看该作者 �
楼主运气好!技术更好!!
发表于 2014-5-30 18:45:14 | 只看该作者 �
又懂了个代码 哈哈
发表于 2014-5-30 20:00:03 | 只看该作者 �
楼主测量南桥的点确实认真,我从没这样认真做过,呵呵
难道你没发现规律吗。哈哈找到规律了 非常好找  详情 回复 发表于 2014-5-30 21:42
发表于 2014-5-30 20:44:13 | 只看该作者 �
技术好的运气也这好么
发表于 2014-5-30 21:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 23:30:27 | 只看该作者 �
求刷BIOS详细步骤
发表于 2014-5-31 09:12:37 | 只看该作者 �
88一般都是外接口有问题的多。。
发表于 2014-5-31 09:28:35 | 只看该作者 �
呵呵。。 赞一个吧。。
发表于 2014-5-31 21:05:30 | 只看该作者 �
还好LZ运气好啊   密码对上了 。修机子经验丰富啊
发表于 2014-5-31 21:34:29 | 只看该作者 �
一圈复杂的维修思路之后,结果是HDMI搞的鬼。。是我们把问题想的太复杂了吧。。不过楼主很给力。。加分
发表于 2014-5-31 21:58:54 | 只看该作者 �
88是外设啊,学习了,
发表于 2014-6-5 18:01:53 | 只看该作者 �
88 下次修遇到 就好办了       多发这样的热帖
发表于 2014-6-5 18:23:26 | 只看该作者 �
多看帖 少走弯路
