查看: 9691|回复: 22
惠普G4不充电,电池正常
发表于 2014-5-26 18:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,惠普G4充电故障,单用适配器不开机,电池能开,不充电pq48之前电压正常,3脚后只有0.5左右,待机电流0.5A Quanta R12_1A.pdf (840.63 KB, 下载次数: 11)
发表于 2014-5-26 19:05:27 | 只看该作者 �
你运气真好我手上有个和你的一样的机器不过我的事华硕的超极本,进水了,故障一样,充放电芯片和管子我全换了没用,机器最后直接把电池供电断开从电源口飞线大公共端,电池废了
你这样能行?保隔不通EC都不工作,你是怎么让电脑启动并工作呢?  详情 回复 发表于 2014-5-26 19:25
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-26 19:09:11 | 只看该作者 �
pq48开启条件正常不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 18:52:09 | 只看该作者 �
后面还有坏的吧,吧后面的电路断开,看看是不是拉低了
发表于 2014-5-26 18:33:25 | 只看该作者 �
pq48烧坏了,内部短路了,已经更换,故障仍然存在
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 19:14:17 | 只看该作者 �
先不要 考虑冲电问题,保护隔离都没过呢
发表于 2014-5-26 19:25:48 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2014-5-26 19:05
你运气真好我手上有个和你的一样的机器不过我的事华硕的超极本,进水了,故障一样,充放电芯片和管子我全换 ...
发表于 2014-5-26 20:07:40 | 只看该作者 �
保护隔离过了吗??
发表于 2014-5-26 21:02:48 | 只看该作者 �
感觉这机器温度很高!问题也多!
发表于 2014-5-26 22:01:15 | 只看该作者 �
测下电池检测到没
发表于 2014-5-26 22:16:04 | 只看该作者 �
待机0.5A 还是0.05A啊  这么高的待机 有短路吧
发表于 2014-5-26 22:29:55 | 只看该作者 �
追查下来源,芯片引脚和手册
发表于 2014-5-26 22:36:54 | 只看该作者 �
这机器垃圾的狠,这也看见过一台不冲电的,
发表于 2014-5-27 08:26:12 | 只看该作者 �
确实是0.5A,我觉得挺高的
发表于 2014-5-27 08:27:37 | 只看该作者 �
后面断开试了,还是一样,问题应该出在前面
发表于 2014-5-27 08:28:37 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2014-5-26 22:01
测下电池检测到没
电池检测到了
发表于 2014-5-27 09:22:51 | 只看该作者 �
适配器都不开机,你先把这个修出来估计就好了。。。
发表于 2014-5-27 16:37:13 | 只看该作者 �
有没有人能帮我分析一下这块电路是怎么工作的,新人学习中,不太懂
发表于 2014-6-26 16:17:49 | 只看该作者 �
换个充电器试试
发表于 2014-7-23 15:00:26 | 只看该作者 �
一看就知道保护隔离没过
