查看: 6609|回复: 49
小修DELL 1400集显 掉电
发表于 2014-5-23 14:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  DELL 1400   拿过机器 电流上到0.29左右掉电     拆机 没进水  测各大电感 都有电压都正常  CPU电压也出来了  查复位  发现复位只有2.1左右的电压   不正常  但是想刷个BIOS  没找到  就没刷了  往上面查  发现RUNPWROK 没电压       继续往上面查  查到+3.3V_RUN 只有0.7V     找到转电压的管子   PQ38 D级有3.3V  S级0.7   G级有13V   我了个去    不会是被拉低的吧    是的话就麻烦了   连那么多的地方     拿镊子一夹S级有3V了  哈哈 看来不是拉低的   管子性能不良   一根线把他飞上去
    电流蹬蹬瞪 的涨到了 0.6  电流也不掉了   接屏  亮机  附上亮机图        Verrazano UMA elsa_mb_gm_a00_0517_1.pdf (1.07 MB, 下载次数: 141)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 16:20
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
gykdcl + 3 很给力!
wttt + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
lsyyran + 3 很给力!
发表于 2014-5-23 14:29:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
。支持一下。。我想说的是:找个管子换上那么难么
发表于 2014-5-23 14:32:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
说得到道理
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-23 16:49
发表于 2014-5-23 14:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
额。。。 这只是 试一下。。。  后面还是换了的。。。
发表于 2014-5-23 14:38:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   不这样拍 我还要去画圈圈。。 标明是这个管子  还不如 直接这样拍上去 一眼就知道是哪个
发表于 2014-5-23 14:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟,是介绍维修经验给你,当MOS管未损坏,G级无高电平或者低电平开启信号让D级和S级导通的话,直接用导线让DS直接导通。明白了吗?
要是PWM电路的管子你敢这样搞不?  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:16
发表于 2014-5-23 14:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上次修过和你的一样   不过是0.42掉电      转换电压只有0.66   直接换一个  搞定
发表于 2014-5-23 14:49:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  这机子也奇葩   CPU电压 复位都出来了  转电压还没出来。。。
发表于 2014-5-23 14:53:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个是什么芯片啊
发表于 2014-5-23 15:16:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个电压是干嘛的
发表于 2014-5-23 15:18:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
wendong 发表于 2014-5-23 14:53
这个是什么芯片啊
  这只是个  场管
发表于 2014-5-23 15:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
676777140 发表于 2014-5-23 15:16
这个电压是干嘛的
   供电的呗  走太多地方了 说不请 你可以下图纸 自己看看
发表于 2014-5-23 15:54:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害啊,楼主。。。。。
发表于 2014-5-23 16:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很正常,上次我也碰到了,不记得是什么机子了
发表于 2014-5-23 16:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n飞线。可以换管子不吗。
发表于 2014-5-23 16:09:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错 学习。。。
发表于 2014-5-23 16:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诚实-维修 发表于 2014-5-23 16:08
n飞线。可以换管子不吗。
  可以换   换了就好了
发表于 2014-5-23 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拿镊子一夹S级有3V了 ,应是夹D、S极
发表于 2014-5-23 16:22:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
正需要这个图纸!谢楼主分享图纸!!
发表于 2014-5-23 16:22:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
感谢楼主分享
