查看: 17322|回复: 23
TPS51125引脚定义
发表于 2014-5-21 22:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125引脚定义
脚位        名称        定义
1        ENTRIP1        通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
2        VFB1        通道1的反馈
3        VREF        2V基准电压输出
4        TONSEL        频率设定
5        VFB2        通道2的反馈
6        ENTRIP2        通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
7        VO2        通道2输出电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
8        VREG3        3.3V的线性电压输出
9        VBST2        通道2的启动脚,自举升压端
10        DRVH2        通道2的上管驱动
11        LL2        通道2的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
12        DRVL2        通道2的下管驱动
13        EN0        主开启信号。作用:1、悬空时打开线性和VCLK;2、通过电阻接地时,只打开线性,关闭VCLK;3、直接接地,关闭整个芯片
14        SKIPSEL        PWM模式和跳脉冲模式选择脚
15        GND        接地
16        VIN        主供电输入,是线性电压的供电来源
17        VREG5        5V的线性电压输出
18        VCLK        270KHZ频率输出,用于15V自举升压电路
19        DRVL1        通道1的下管驱动
20        LL1        通道1的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
21        DRVH1        通道1的上管驱动
22        VBST1        通道1的启动脚,自举升压端
23        PGOOD        电源好输出,开漏输出
24        VO1        通道1的电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
发表于 2014-10-14 10:07:02 | 只看该作者 �
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1.6V   1脚没有电压  应该怎么修,没头绪了
1脚是EC发出的信号来开启3.3/5V的,你看下按开关时候那个PWRSW#有没有跳变  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:12
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-4 09:34:03 | 只看该作者 �
正好用上,O(∩_∩)O谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-31 14:52:25 | 只看该作者 �
1 脚ENTRIP1 通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀  6 脚 ENTRIP2 通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
这两个开启脚是外部控制吧。联想LB46E上这两个开启怎么过来的大神指点下。5V_AUX_S5电压来自51125 17脚VREG5.现在就是51125_ENTIP1 51125_ENTIP2不出电压,3V 5V 不输出。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-21 19:10:42 | 只看该作者 �
xingxil学习力你,谢谢
回复 支持 3 反对 1
发表于 2015-6-9 17:02:41 | 只看该作者 �
深刻学习了一次又一次
发表于 2015-3-23 21:10:30 | 只看该作者 �
摘掉 q25 和q26 看看能不能开启3v 5v
发表于 2015-3-24 21:30:02 | 只看该作者 �
楼主能讲讲芯片工作时候的工作原理吗?
发表于 2015-6-24 19:03:50 | 只看该作者 �
我遇到,3v5v偏低,开启信号0.78v这是什么情况,开启信号不是内部的吗
发表于 2015-6-24 20:12:17 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2014-10-14 10:07
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1. ...
发表于 2015-7-2 11:18:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的引脚定义
发表于 2015-9-19 14:28:50 | 只看该作者 �
赞!!!正好用
发表于 2015-10-26 15:07:49 | 只看该作者 �
13脚2v能开启吗?
发表于 2016-3-21 14:37:46 | 只看该作者 �
en0  13脚1.35v能开启吗
可以的  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:23
发表于 2016-3-21 19:23:21 | 只看该作者 �
会有呐么一天 发表于 2016-3-21 14:37
en0  13脚1.35v能开启吗
可以的
我想请教您一下 还有哪几个引脚是必须要满足才能芯片正常呢  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:13
发表于 2016-3-22 11:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 09:27:43 | 只看该作者 �
这个引脚 网上一堆
发表于 2016-3-29 10:23:30 | 只看该作者 �
直接看PDF引脚就好 不过楼主每个标记出来也不错
发表于 2016-5-6 16:34:55 | 只看该作者 �
资料很全   很好
发表于 2016-6-6 17:20:58 | 只看该作者 �
只有引脚定义 好可惜
tps511225好多电路有 你可以找  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:09
