查看: 2016|回复: 2
东芝M800时开时不开 开机不亮
发表于 2014-5-19 11:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机无3 5V  触发后才有    但有时触发电流0.35  有时触发后1.1  1.2  不亮   有时不触发
发表于 2014-5-19 11:51:03 | 只看该作者 �
是不是CPU下面那个大电容引起的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 10:47:27 | 只看该作者 �
东芝的本首先应该检查CPU座下面的NEC大电容,要是还不行就按照隔离保护来修吧
