查看: 3746|回复: 21
ThinkPad E430 曲折维修
发表于 2014-5-14 18:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厦门的天气咋这样子  天天下雨  心烦  没生意心更烦  烦着烦着  来客户了这下不烦来精神了  接机按开关没反应  客户说昨晚都好用  好吧 跟客户说主板问题  报价拆机  测待机无3.5V  测公共点短路  干 短路  仁宝点火回路19V短不是大电流  好吧烧鸡  3V上管击穿  换掉不短了 还是没3.5V  我比较喜欢一上就测en  果然没有 找电路 发现是由pq407控制的   测量结果 连接pq407G级的100K 的电阻坏了  换掉3.5V出来了   满怀信心的接上电源  按开关  只到0.2的电流  这下完了CPU电压没有啊  好吧继续  这下en竟然有  换芯片  还是一样啊 8脚vboot没电呀  直接和7脚航联  竟然有CPU电压了 电流0.6  这下没法了来求帮忙啊  由于不知怎么截图上传所以。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-14 18:44:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
(上个图纸  弥补不截图的罪过啊(实在是本人不会啊)
ThinkPadE430电路图.pdf
1.77 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-14 18:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
0.6不正常啊,亲,BOOT自举升压应该会有相连的相容,查查看
发表于 2014-5-14 18:51:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
手上有只e420的,愁着我了
发表于 2014-5-14 19:19:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机0。2   先修U之前的电压吧,
发表于 2014-5-15 09:20:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修机器不能这样连线的啊!
发表于 2014-5-15 10:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下雨嘛。。。。拆了网卡IC再说!应该是分组供电有缺失吧。
发表于 2014-5-15 11:08:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
ec坏了。这种ec是带程序的。我修了一个dell5520.我的只是键盘有两斜排不能用咯。但是我换了一个kb9012.我触发就是到0.18的样子吧。然后刷入程序。就ok亮机了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 10:29
发表于 2014-5-16 09:19:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
诸司马技 发表于 2014-5-15 11:08
ec坏了。这种ec是带程序的。我修了一个dell5520.我的只是键盘有两斜排不能用咯。但是我换了一个kb ...
这个EC的程序怎么写啊
发表于 2014-5-16 09:20:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
JINWUDONG 发表于 2014-5-15 09:20
修机器不能这样连线的啊!
我也知道啊  但是这机子好多元器件都没标注  又没有点位  不好找啊
发表于 2014-5-16 09:22:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
873808892 发表于 2014-5-14 19:19
开机0。2   先修U之前的电压吧,
前面的电压都有了撒
发表于 2014-5-16 09:25:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上到0.6  0.7之后还会掉电  应该是有电压没出来  但是SPI  DMI   不好测啊  没点位找不到测试点这两个信号之前的出来了
发表于 2014-5-16 10:08:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这E430要开机2次后电流才会上去的,第一次到0.2是正常的,你安装上CPU和内存,开2次机机好了。。。
发表于 2014-5-16 10:51:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还有这种现象啊  等下试试去 真是这样就好了啊
发表于 2014-5-17 09:21:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怕不是这么简单吧
发表于 2014-5-17 13:44:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是好了呢?楼主?
发表于 2014-5-17 13:48:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主 怎么样了
发表于 2014-5-17 14:05:06 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
带程序的只能找料板上拆了,写不了吧
发表于 2014-5-17 15:04:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术厉害 学习了
发表于 2014-5-17 15:48:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
期待楼主解决!
