查看: 2451|回复: 6
CQ42 I5触发瞬间掉电
发表于 2014-5-5 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42 I5触发瞬间掉电,待机3V 5V正常,按开关正常触发,但瞬间掉电,电流能上到0.3 0.4这样,触发时测各大电感正压都能正常出来,但测HWPG瞬间只有0.5V,不知是哪里出问题了,打各大电感也无短路!请各位大侠指点指点
发表于 2014-5-6 00:25:18 | 只看该作者 �
电压不齐估计。。。会掉电
发表于 2014-5-5 17:04:33 | 只看该作者 �
这个应该还是有电压不正常
发表于 2014-5-5 16:29:02 | 只看该作者 �
是断开HWPG信号还是各大电感呢?
发表于 2014-5-5 16:24:37 | 只看该作者 �
查各电压PG信号,肯定是缺少某一PG信号
发表于 2014-5-5 15:44:23 | 只看该作者 �
一个个断开
发表于 2014-11-13 14:32:03 | 只看该作者 �
估计VTT电压没有出来吧
