查看: 10386|回复: 133
[笔记本]
联想E43L 短路+前几天发贴提到的E40(打黑胶的显卡)
发表于 2014-5-2 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
       1.前两天接到同行送修的一个联想E43L的笔记本,接上电流表,(短路) 马上拆开本子,先观察没有见到外观有易常的。检测到公共点短路,表测的就是VIN公共点! file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\531177060\QQ\WinTemp\RichOle\Q~15{X0KIGKVR)WGGN07R%L.jpgfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\531177060\QQ\WinTemp\RichOle\Q~15{X0KIGKVR)WGGN07R%L.jpg 这块板是广达代工的,这板的好处就是公共点到各大供电芯片电路都有这样的电感file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\531177060\QQ\WinTemp\RichOle\~G75CYOICR%BR$3PLP(P~{E.jpg ,可以断开看是哪路电路引起的公共点短路。根据在基地学习的时候,老师提到的,大电流的地点坏的要多一些,我就按照检测CPU供电,总线供电,桥的供电,内存的供电这个顺序吧。先断开CPU供电那的电感PL1,断开后在测量公共电,没有短路了,应该是CPU供电电路引起的。测量CPU场管正常,然后检测CPU供电电路公共点电容是短路的,那就拆吧,先拆大的电容,拆下PC9   PC10后在测量阻值正常了,更换坏掉的电容 测量阻值正常,表上面就是那个坏掉的电容。通电,没有短路的现像了,接屏试机一切OK!
   2.联想E40开机完全不显示,报警,基本确定是显卡报警。拆机发现是打黑胶的显卡,心中就没有底了,担心呀,因为听很多人说打黑胶的,很容易搞掉焊盘的,而且网上有很多说这个机子做显卡BGA很多把显存弄坏的。给客户说明情况(报风险)。最后客户同意修。做好各方面的准备工作,上BGA拆芯片,但是第一次没有拿下来(因为黑胶的关系)测量芯片没有短路,接屏试一下,花屏了。心中在想不是我这个也是把显存搞坏了吧,测量显存后面的电容都正常。在上BGA温度调高5度,取芯片,这下子取下来了,把芯片放到散热片上后,第一时间去看主板的焊盘(担心掉点呀) 细看后,心中很开心,没有一个掉点了,马一重新植球, 等温度降了后试机,正常点亮显示,进系统!!!由于客户要急用,而且比较顺利的搞定了黑胶的显卡,心中高兴。忘了拍显示后进系统的图片了。在此感谢月饼老师,感谢刘老师,感谢阿林老师!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:14
显存没坏,焊盘没掉点。牛X  发表于 2014-6-1 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 11:28
同意楼主!  发表于 2014-5-7 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:07
参与人数 21下载分 +169 收起 理由
山西小余 + 10 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
王子凡 + 10 赞一个!
wjcbysy + 5 学来的知识运用的很好!
冰风古 + 5 赞一个!
422571026 + 2 淡定
啥也不懂的年纪 + 5 很给力!
keyism + 10 没得修 只能看师兄们修
f9534377 + 10 赞一个!
o0飝兲 + 10 看你天天修笔记本,我嫉妒啊
本文由 会员750818 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-2 12:21:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
152916623 发表于 2014-5-2 12:17
都用那么长时间,你吃什么
不可以这样,这样客户会认为你只是赚他的钱 赚完不管的,这样服务就做不好 客户就会怕了以后什么东西坏了也不会在找你,周围朋友东西坏了也不会介绍甚至说你坏话得不偿失
同意楼主: 4.5
这样客户才会感觉这个店还不错,以后介绍他周围人过来一两个就非常满意了。只在一个人身上赚钱肯定不行呀,修了没有多久又坏,下次别人就不来找你了。谢谢你,我和你观点一样!!!  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:29
非常同意,我一直是希望我给他修过的,以后不要在坏了,  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 17:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重值风险真的很大,温度高了显卡坏温度低了掉点,其实显存爆珠主要就是没用锡箔纸隔热,你贴了三四层是绝对不会爆珠的。。。最后我觉得还是换新显卡是最好的,这样使用时间是最长的。。
同意楼主: 5.0
我经常干的就是重植了!有没黑胶一样重植,显卡干坏了再换新的。很少干坏显卡的。  发表于 2014-5-3 21:54
同意楼主!  发表于 2014-5-3 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 16:17
对,我一直崇尚保板不保芯,打胶的都是换,价格收高,换新显卡,别说客户,最起码对得起自己的招牌,要么就低价风枪吹吹不保  详情 回复 发表于 2014-5-3 01:40
嗯,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-5-2 18:49
发表于 2014-5-2 12:00:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
E40这个机器,其实你不用拆了显卡直球,加焊下就好了,我一般都是加焊好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:08
对的,加焊能好,但是时间不会太长。  发表于 2014-5-2 17:51
有很多加焊的,怕用的时间不够长,所以就重植球了。谢谢你  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:08
发表于 2014-5-2 12:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:08
这机器你别高兴得太早,手尾长着呢,我上次修这机器,最后修好,但是陪了。这机器我遇过电脑城很多同行都是拿风枪直接吹吹就给客户了,上BGA的话只有取下重植或者换,加焊锡融了也爆锡珠了  详情 回复 发表于 2014-5-3 01:36
都用那么长时间,你吃什么  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:17
发表于 2014-5-2 12:17:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
都用那么长时间,你吃什么
同意楼主: 5.0
不可以这样,这样客户会认为你只是赚他的钱 赚完不管的,这样服务就做不好 客户就会怕了以后什么东西坏了也不会在找你,周围朋友东西坏了也不会介绍甚至说你坏话得不偿失  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:21
发表于 2014-5-2 12:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
541872190 发表于 2014-5-2 12:21
不可以这样,这样客户会认为你只是赚他的钱 赚完不管的,这样服务就做不好 客户就会怕了以后什么东西坏了 ...
应该说,不要短时间就坏的,最起码支持个一年半载的吧!这样解释下,客户还是可以接受的  详情 回复 发表于 2014-5-3 15:11
发表于 2014-5-2 12:29:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-5-2 12:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过!!!!!没看懂!!
发表于 2014-5-2 12:45:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手啊  厉害
发表于 2014-5-2 12:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我来修 我也不会取下重植  加焊加铜片 如果显卡本身有问题  你重植和加焊没区别的 有黑胶的显卡,显存离显卡近,风险太大了>
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:09
发表于 2014-5-2 13:57:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你知道的太多了。。。
同意楼主: 5.0
都当爸爸的人了,忙归忙,记得来论坛发帖啊  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:23
哪里有,最近太忙了,晚点还要把笔记拿出来看,忘了好多了!!!  详情 回复 发表于 2014-5-2 14:00
发表于 2014-5-2 14:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
0呆0头0鹅0 发表于 2014-5-2 13:57
你知道的太多了。。。
发表于 2014-5-2 14:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU电感不止一个啊,你怎么一下就拆中了呢
同意楼主: 5.0
不多呀,公共点到CPU供电的上管,它们中间的电感,就两个呀。一下拆中,也是因为这个位置的原因!在那好拆点  详情 回复 发表于 2014-5-2 15:20
发表于 2014-5-2 14:16:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果不是广达代工的,楼主会用烧鸡法吗
发表于 2014-5-2 14:35:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管理员帮忙看下为什么我给他评不了分,提示超过24小时
同意楼主: 3.0
你给分太多了 每天只能20分  详情 回复 发表于 2014-5-3 09:01
你人品不好,你的分我帮你加了  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:23
发表于 2014-5-2 15:20:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-5-2 15:49:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
E40就是这样修的,第一回加焊,不要取下来,第二回才取下来, 我通常都是第一回加焊好了,先把钱收进口袋,过段时间返修回来才取下来重植,利用二极管单向导通原理搞个强转,再也没返修
同意楼主: 3.0
联想的垃圾奇葩,AMD的THINKPAD E40,直接改常转我都试过没事,不知是不是留了一手给我们维修人员,英特尔的E40就不能。  详情 回复 发表于 2014-5-3 01:38
看来还是你聪明,不返修那就赚大了,返修再植球也来得及..................  详情 回复 发表于 2014-5-2 16:06
发表于 2014-5-2 16:06:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zxszmca 发表于 2014-5-2 15:49
E40就是这样修的,第一回加焊,不要取下来,第二回才取下来, 我通常都是第一回加焊好了,先把钱收进口袋, ...
发表于 2014-5-2 18:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小菜鸟1号 发表于 2014-5-2 17:54
重值风险真的很大,温度高了显卡坏温度低了掉点,其实显存爆珠主要就是没用锡箔纸隔热,你贴了三四层是绝对 ...
嗯,谢谢。
