查看: 17983|回复: 122
E420 E520机器通病多得如毛
发表于 2014-4-29 13:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传说的E420和E520机器没有待机电压时一般都是D95280此芯片挂,还有网卡芯片RT8111EL这芯片也容易短路,还有就是不认集显一般南桥坏,还有就是进系统反应慢也是南桥照成,还有进系统4分屏时不认集显,也是南桥挂,所以这个主板在市场价格购买高,很多统主板的都挣发了。大家好好研究一下这个E420和E520机器,此机器的通病多多。希望大家以后记住。。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 12:49
同意楼主: 5
我也有一台昨天才修的,,还木有修好,待机自动出35,不触发,,换D95280之后也没好,待机0.04,,又订了芯片在等  发表于 2014-5-1 09:29
好  发表于 2014-5-1 00:11
同意楼主: 3
还有一个不触发 短接EC周围电容可以的  发表于 2014-4-29 20:44
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
低调做事 + 5 有分不加是混蛋!
天意wx + 4 赞一个!
Tormentapple11 + 2
wangzhilun0817 + 5
发表于 2014-6-4 07:59:54 | 只看该作者 �
我接了一台也是 E420    可调电源一插就自动跑到 0.8 就不动了   刷BIOS了 也一样  一插电就自动跑到0.8   真是郁闷  高手们提提意见啊
你的头像吸引死人了。。兄弟。。没心看帖子了  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-1 15:50:23 | 只看该作者 �
我现在也急需一份   有的兄弟传一份
发表于 2014-6-4 11:39:08 | 只看该作者 �
修到过 30元一个芯片
发表于 2014-6-4 10:46:30 | 只看该作者 �
我们应该支持鼓励厂家多生产这样通病多的板子,维修者的福利
发表于 2014-5-13 12:47:56 | 只看该作者 �
这个破D95280,让芯片IC厂家赚足了,一个都30出头呢,
发表于 2014-5-13 11:55:37 | 只看该作者 �
好修,有钱赚就好。还怕问题多吗》?
发表于 2014-5-13 11:50:02 | 只看该作者 �
主要还是电源芯片问题多
发表于 2014-5-13 11:46:46 | 只看该作者 �
学习了 。。。有通病最好了 。。。维修者的福音
发表于 2014-5-13 11:42:21 | 只看该作者 �
换过好像35元一个
发表于 2014-5-3 22:26:33 | 只看该作者 �
待机、南桥、网卡这三个的确坏的很多。。前两天有个E420还在我手里放着,津液的机器,来时显卡电压一插电就出来。二修本。。上级懂了ec、BIOS、 刷了程序更换了桥,待机正常,电流上到0.8几不动了,个大电压都出来了死活不跑马。。
发表于 2014-4-29 13:58:26 | 只看该作者 �
是吗   我以前遇到过网卡坏
发表于 2014-4-29 14:04:11 | 只看该作者 �
暂时还没碰到过这些问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 15:51
发表于 2014-4-29 14:10:46 | 只看该作者 �
知道待机芯片易损  这个接触过 别的暂时还没碰到哦
发表于 2014-4-29 14:21:03 | 只看该作者 �
我遇见的一般都是D95280坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:20
发表于 2014-4-29 14:27:52 | 只看该作者 �
暂时还没碰到过这些问题
发表于 2014-4-29 14:31:12 | 只看该作者 �
遇到过啊南桥 网卡  3 5V都挂了合合运气比较好!
发表于 2014-4-29 14:31:33 | 只看该作者 �
暂时只遇到过D95280芯片坏
发表于 2014-4-29 14:35:48 | 只看该作者 �
不会吧,这么难修啊,以后要记住了。
发表于 2014-4-29 14:42:44 | 只看该作者 �
垃圾机器,毛病一堆堆的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:20
机器都没毛病,那不是要饿死一片人了。。。  详情 回复 发表于 2014-5-4 19:44
发表于 2014-4-29 14:54:15 | 只看该作者 �
暂时遇到过 待机芯片 和网卡芯片 南桥还没有遇到过
发表于 2014-4-29 15:11:22 | 只看该作者 �
遇到过待机芯片和CPU那块出问题的,电感会响来着
电感会响一般是什么问题?饼哥上课说过,我给忘了。  详情 回复 发表于 2014-5-2 17:24
发表于 2014-4-29 15:37:20 | 只看该作者 �
还没遇到南桥坏的,待机芯片坏的到遇到很多,还有不开机的,刷BIOS好的,~~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我遇到一台,待机换了,还不触发,刷BIOS也一个状况  发表于 2014-5-1 09:30
发表于 2014-4-29 15:45:58 | 只看该作者 �
我也碰到好几个是D95280坏了的,换了就OK了。
发表于 2014-4-29 15:56:03 | 只看该作者 �
这两款机器的EC都有程序  要是不触发就难修了
这么多的毛病,那就换板了.............  详情 回复 发表于 2014-4-29 15:59
发表于 2014-4-29 15:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-29 16:04:06 | 只看该作者 �
板子很贵的  客户都不愿意换
发表于 2014-4-29 16:05:58 | 只看该作者 �
是的,这板子这么多问题,当然有问题才有生意
发表于 2014-4-29 16:07:16 | 只看该作者 �
暂时还没碰到过这些问题
发表于 2014-4-29 16:09:33 | 只看该作者 �
我的主板一直风扇报错 我都整的快疯啦
刷回原bios  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:24
