楼主: aoqin
E420 E520机器通病多得如毛
发表于 2014-5-3 13:52:59 | 只看该作者 �
打黑胶,,,他嘛个比。。。。。。。。
发表于 2014-5-3 14:54:53 | 只看该作者 �
网卡倒是遇到过,四分屏还没遇到,SB确实容易挂啊
发表于 2014-5-3 15:03:56 | 只看该作者 �
以后遇到多多注意喽
发表于 2014-5-3 15:09:30 | 只看该作者 �
d95280焊不好容易烧一堆东西
发表于 2014-5-3 16:57:48 | 只看该作者 �
我遇见的一般都是D95280坏
发表于 2014-5-3 20:58:28 | 只看该作者 �
这种板子确实问题不少
发表于 2014-5-3 21:16:34 | 只看该作者 �
好的,留意下
发表于 2014-5-3 22:26:33 | 只看该作者 �
待机、南桥、网卡这三个的确坏的很多。。前两天有个E420还在我手里放着,津液的机器,来时显卡电压一插电就出来。二修本。。上级懂了ec、BIOS、 刷了程序更换了桥,待机正常,电流上到0.8几不动了,个大电压都出来了死活不跑马。。
发表于 2014-5-3 22:27:22 | 只看该作者 �
用示波器能看到BIOS、波形跳变一次
发表于 2014-5-3 23:24:50 | 只看该作者 �
联想thinkpad的那么坑啊……
发表于 2014-5-4 17:43:17 | 只看该作者 �
遇到过待机芯片坏的多
发表于 2014-5-4 18:45:21 | 只看该作者 �
待机IC是个大问题,至于楼主说的其它通病,还没见过,以后注意一下
头像被屏蔽
73#
发表于 2014-5-4 19:28:31 | 只看该作者 �
电感响 为什么 碰到过
发表于 2014-5-4 19:38:54 | 只看该作者 �
3\ 5 V芯片 坏的太多了
发表于 2014-5-4 19:44:04 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-4-29 14:42
垃圾机器,毛病一堆堆的
机器都没毛病,那不是要饿死一片人了。。。
发表于 2014-5-4 21:43:18 | 只看该作者 �
我遇到过一个 E420  能加电 电流在1.3左右   也是D95280的问题  换了个就好了
发表于 2014-5-12 09:38:50 | 只看该作者 �
风扇报错的没整好过, 因特南桥坏的也没做好做,唉
发表于 2014-5-12 09:42:51 | 只看该作者 �
我也经常见到待机坏的
发表于 2014-5-12 14:47:03 | 只看该作者 �
我要好好收藏 我刚修电脑
发表于 2014-5-13 11:34:37 | 只看该作者 �
E420 声音重启下喇叭不响,必须关机或者重启拔电源 才有喇叭声音,声卡换了几个,有谁解决过这问题
